Start stop systeem uitzetten
Zelle
Op de site van de leverancier en youtube staat voldoende info over het inbouwen dus ik zag die noodzaak niet. Belangrijkste is de geschakelde plus die bij sommige typen wel bij de start/stop knop zit. Bij mij dus niet, ik heb hem afgetakt van de zekering van de achterruitenwisser. Verder gesoldeerd en met krimpkous geisoleerd.
Tvm
Ik heb bij ali zon kabeltje besteld wat volgens vele goed werkt. Ik krijg het alleen niet voor elkaar de knoppen rij van mijn karoq 2021 te demonteren. Wil natuurlijk niks kapot maken maar krijg de knoppen niet los om het kabeltje te koppelen. Iemand een juiste werk wijze om de knoppen te demonteren ?
EdZ
Nou, zo simpel als in het filmpje was het bij mij bepaald ook niet. Ik ben ook wel een uurtje zoet geweest omdat ik niks wilde afbreken. Uiteindelijk gelukt (aanhouder wint), maar ik had het idee dat ik het kabeltje er misschien ook wel tussen had gekregen zonder de knoppen eruit te halen. Kabeltje werkt overigens prima. Onthoudt nu de laatste stand dus voldoet ook voor de APK.
Tvm
Dankjewel , ga het van het weekend eens proberen. Ik heb alleen een enkel kabeltje waar je in de filmpjes een dubbel kabeltje ziet met een onderlinge verbinding. We gaan het meemaken. Thanks voor het linkje
Tvm
Nou ik heb het nog niet voor elkaar en zoals EdZ al aangeeft zo simpel als het filmpje is het echt niet. ben wel benieuwd hoe het dan zonder de knoppen te verwijderen zou moeten want met geen mogelijkheid krijg ik het los.
EdZ
Volgens mij zou ik bij de kabeltjes net genoeg ruimte hebben gehad om via de gaten aan de onderzijde de stekkers los te maken. Maar daar dacht ik pas aan toen ik met heel veel gepiel die schakelaars eruit had gehaald. Wel met zo'n kunststof lepeltje dat ik erbij heb gehad. En eigenlijk heb je aan één niet genoeg en heb je een stuk of drie handen nodig . Als ik stel dat ik twee uur bezig ben geweest in plaats van de genoemde één uur overdrijf ik denk ik niet.
(Edit: typo's verwijderd)
Tvm
Nou van het weekend weer even tijd om te pielen. Het enige klepje wat los moet is het klepje wat onder de knoppen zit.
Met 2 plastic tooltjes “lepeltjes” je vingers door de gaatjes onder de knoppen waar het klepje weg is en plop alles is los.
Kabeltje aansluiten en alles werkt top.
