Snooker
Ja, misschien laat ik dat wel doen bij de eerstvolgende beurt. Ik heb 'm pas een half jaar.Dan kun je hem net zo goed digitaal uit zetten :-)
Nou. Het is dus slechts, gemiddeld, 7 seconden. Dus wat de tijd betreft had ik het niet geheel bij het juiste eind..Ik gebruik dat start stop ook niet. Het systeem is om te voldoen aan de euro5/6 milieueisen. En niet om brandstof te besparen en jouw portemonnee voller te houden wat vele wel tevergeefs denken. Uiteraard word er geschetst dat een start stop zuiniger zou zijn. Dat kán het geval zijn mits er voldoende tijd tussen de stop en start zit. Ik dacht eerder eens daar iets van te hebben gezien met transparante buisjes gevuld met benzine.. volgens mij was het iets van 14 seconden.. of was het nou 40 seconden.. ik weet t niet meer precies. Zal eens kijken of ik dat nog eens kan vinden..
Maar;
Start stop is funnest. Leuk voor op papier, maar het geeft extra stress op de accu, dynamo (die moet de verbruikte energie compenseren tijdens de motorstop) en de startmotor welke vaker zijn werk moet doen. én; de belangrijkste; de turbo.
als je van de snelrit af komt, met 80; en bovenaan het talud moet wachten op kruisdend verkeer en je motor gaat POF uit; dan draait je turbo nog pakweg 10.000 toeren. Kan wat meer of minder zijn.. maar; tijdens een stilstaande motor is er geen oliedruk. En waar word die schoepen as mee gesmeerd? Juist.
en een defecte turbo; dat is duur. Errag duur.
dus doe er je voordeel mee; en zet dat systeem uit.
Zo deed ik dat bij mijn vorige auto ook ruim 7 jaar lang zonder enig probleem.Ik gebruik mijn start-stop zeer zelden.Bij stilstaan blijft mijn koppelingspedaal steeds ingeduwd ,zodat de motor niet stilvalt. Alleen als ik verwacht langdurig stil te staan durf ik hem weleens te gebruiken, op 4 j. geen enkel probleem gehad.
