Spiegel klapt niet meer uit
Jordos
Beste Skoda rijders,
Onze Octavia (2014) heeft elektrische spiegels die in/uit klappen als je de auto vergrendeld/ontgrendeld. Al enige tijd ging dit uitklappen niet helemaal lekker, dan bleef een of beide spiegels ingeklapt. Meestal was het genoeg om het in/uitklappen nog eens te triggeren en eventueel de spiegel een beetje te 'helpen'.
Helaas zit nu de linkerspiegel ingeklapt en krijg ik er geen beweging meer in.
Wat ik heb geprobeerd:
- Spiegel pookje naar de inklap stand gedraaid er er weer uit
- Automatisch inklappen bij parkeren in- en uitgeschakeld via het settings menu
- WD-40 in het scharnier van de spiegel
- Terug naar fabrieksinstellingen
- De accu 10 min losgekoppeld
De linker spiegel geeft geen kick, de rechter meestal wel, soms niet.
Er is nog iets vreemds aan de hand, bij het vergrendelen/ontgrendelen van de auto klapt de rechter spiegel soms precies verkeerd in en uit. Dus als je de auto van het slot haalt, klapt hij in en andersom weer uit. Mede daardoor heb ik het gevoel dat het in de aansturing zit. Of zou het juist kunnen dat omdat de linker spiegel stuk is, de rechter een verkeerd signaal krijgt?
Is er een manier om die linker spiegel geforceerd te laten uitklappen? Bijvoorbeeld door 12v op de juiste pin te zetten ergens? Als ik die spiegel uitgeklapt krijg, zet ik de automatische inklap functie uit en kan ik er prima mee door zonder een garagebezoek :)
Vast een draadbreuk in de kabelboom die zit in de overgang van deur naar carrosserie. Ik zou dat zeker verder uitzoeken als ik jou was voordat je een fikse kortsluiting krijgt.
Jordos
In allebei de deuren? Links zou ik me wel kunnen voorstellen, die gebruik je veel meer, maar de spiegel rechts doet het ook niet echt geweldig.
Zou het niet kunnen komen door een verontreinigd mechaniek? Volgens mij hebben we wel eens vaker hier problemen met automatisch inklappende spiegels gezien die aan vervuiling te wijten waren. Inspuiten met een olie (liever geen standaard WD40!) kan soms e.e.a. tijdelijk oplossen, maar verder demonteren en goed schoonmaken is vaak wel aan te raden voor een permanenter effect.
achbrouwer
Soms werkt het om de knop openen langer vast te houden zodat ook alle ramen naan beneden gaan, dan met knop sluiten vast houden tot dat alles weer dicht zit
Bij mijn Superb, 2010, gaan de spiegels pas open klappen als je hem start
Wie weet helpt het
Gr. André
Jordos
Zou het niet kunnen komen door een verontreinigd mechaniek? .....
Ja dat zou kunnen. Ik heb geprobeerd de spiegel te demonteren, maar ik kwam niet zo snel bij het motortje of de mechaniek. Misschien nog eens proberen...
Soms werkt het om de knop openen langer vast te houden zodat ook alle ramen naan beneden gaan, dan met knop sluiten vast houden tot dat alles weer dicht zit.....
Heb ik beide geprobeerd, helaas geen oplossing.
achbrouwer
Das jammer, is het geen software probleem, dan wordt het inderdaad zoeken naar of mechanisch of elektrisch oplossing,
Meten is weten
Zoals al benoemd, mechanisch schoonmaken en in spuiten
Indien dat niet helpt de bedrading controleren of je voldoende spanning hebt
Verneem graag wat het euvel was, dan.is het opgelost
Jordos
Afgelopen weekend het deurpaneel losgehaald. Dat ging gelukkig soepel. Met behulp van een elektrisch schema die ik toch online heb gevonden kon ik de juiste pinnen meten tijdens het open- en dichtklappen, en ja hoor: die spanning is er. Conclusie, het probleem zit in de spiegel. Helaas kreeg ik die er niet af want ik heb geen XZN m10 bit, maar deze is inmiddels besteld. Wordt vervolgd...
