Spiegel klapt niet meer uit
Jordos
Beste Skoda rijders,
Onze Octavia (2014) heeft elektrische spiegels die in/uit klappen als je de auto vergrendeld/ontgrendeld. Al enige tijd ging dit uitklappen niet helemaal lekker, dan bleef een of beide spiegels ingeklapt. Meestal was het genoeg om het in/uitklappen nog eens te triggeren en eventueel de spiegel een beetje te 'helpen'.
Helaas zit nu de linkerspiegel ingeklapt en krijg ik er geen beweging meer in.
Wat ik heb geprobeerd:
- Spiegel pookje naar de inklap stand gedraaid er er weer uit
- Automatisch inklappen bij parkeren in- en uitgeschakeld via het settings menu
- WD-40 in het scharnier van de spiegel
- Terug naar fabrieksinstellingen
- De accu 10 min losgekoppeld
De linker spiegel geeft geen kick, de rechter meestal wel, soms niet.
Er is nog iets vreemds aan de hand, bij het vergrendelen/ontgrendelen van de auto klapt de rechter spiegel soms precies verkeerd in en uit. Dus als je de auto van het slot haalt, klapt hij in en andersom weer uit. Mede daardoor heb ik het gevoel dat het in de aansturing zit. Of zou het juist kunnen dan omdat de linker spiegel stuk is, de rechter een verkeerd signaal krijgt?
Is er een manier om die linker spiegel geforceerd te laten uitklappen? Bijvoorbeeld door 12v op de juiste pin te zetten ergens? Als ik die spiegel uitgeklapt krijg, zet ik de automatische inklap functie uit en kan ik er prima mee door zonder een garagebezoek :)
Vast een draadbreuk in de kabelboom die zit in de overgang van deur naar carrosserie. Ik zou dat zeker verder uitzoeken als ik jou was voordat je een fikse kortsluiting krijgt.
