Spiegel klapt niet meer uit
Jordos
Beste Skoda rijders,
Onze Octavia (2014) heeft elektrische spiegels die in/uit klappen als je de auto vergrendeld/ontgrendeld. Al enige tijd ging dit uitklappen niet helemaal lekker, dan bleef een of beide spiegels ingeklapt. Meestal was het genoeg om het in/uitklappen nog eens te triggeren en eventueel de spiegel een beetje te 'helpen'.
Helaas zit nu de linkerspiegel ingeklapt en krijg ik er geen beweging meer in.
Wat ik heb geprobeerd:
- Spiegel pookje naar de inklap stand gedraaid er er weer uit
- Automatisch inklappen bij parkeren in- en uitgeschakeld via het settings menu
- WD-40 in het scharnier van de spiegel
- Terug naar fabrieksinstellingen
- De accu 10 min losgekoppeld
De linker spiegel geeft geen kick, de rechter meestal wel, soms niet.
Er is nog iets vreemds aan de hand, bij het vergrendelen/ontgrendelen van de auto klapt de rechter spiegel soms precies verkeerd in en uit. Dus als je de auto van het slot haalt, klapt hij in en andersom weer uit. Mede daardoor heb ik het gevoel dat het in de aansturing zit. Of zou het juist kunnen dat omdat de linker spiegel stuk is, de rechter een verkeerd signaal krijgt?
Is er een manier om die linker spiegel geforceerd te laten uitklappen? Bijvoorbeeld door 12v op de juiste pin te zetten ergens? Als ik die spiegel uitgeklapt krijg, zet ik de automatische inklap functie uit en kan ik er prima mee door zonder een garagebezoek :)
Jordos
In allebei de deuren? Links zou ik me wel kunnen voorstellen, die gebruik je veel meer, maar de spiegel rechts doet het ook niet echt geweldig.
Zou het niet kunnen komen door een verontreinigd mechaniek? Volgens mij hebben we wel eens vaker hier problemen met automatisch inklappende spiegels gezien die aan vervuiling te wijten waren. Inspuiten met een olie (liever geen standaard WD40!) kan soms e.e.a. tijdelijk oplossen, maar verder demonteren en goed schoonmaken is vaak wel aan te raden voor een permanenter effect.
achbrouwer
Soms werkt het om de knop openen langer vast te houden zodat ook alle ramen naan beneden gaan, dan met knop sluiten vast houden tot dat alles weer dicht zit
Bij mijn Superb, 2010, gaan de spiegels pas open klappen als je hem start
Wie weet helpt het
Gr. André
Jordos
Zou het niet kunnen komen door een verontreinigd mechaniek? .....
Ja dat zou kunnen. Ik heb geprobeerd de spiegel te demonteren, maar ik kwam niet zo snel bij het motortje of de mechaniek. Misschien nog eens proberen...
Soms werkt het om de knop openen langer vast te houden zodat ook alle ramen naan beneden gaan, dan met knop sluiten vast houden tot dat alles weer dicht zit.....
Heb ik beide geprobeerd, helaas geen oplossing.
achbrouwer
Das jammer, is het geen software probleem, dan wordt het inderdaad zoeken naar of mechanisch of elektrisch oplossing,
Meten is weten
Zoals al benoemd, mechanisch schoonmaken en in spuiten
Indien dat niet helpt de bedrading controleren of je voldoende spanning hebt
Verneem graag wat het euvel was, dan.is het opgelost
Jordos
Afgelopen weekend het deurpaneel losgehaald. Dat ging gelukkig soepel. Met behulp van een elektrisch schema die ik toch online heb gevonden kon ik de juiste pinnen meten tijdens het open- en dichtklappen, en ja hoor: die spanning is er. Conclusie, het probleem zit in de spiegel. Helaas kreeg ik die er niet af want ik heb geen XZN m10 bit, maar deze is inmiddels besteld. Wordt vervolgd...
Eltjo
Je zou ook kunnen overwegen om automatisch inklappen van de spiegels uit te zetten.
Bij mijn S3 komt het signaal van de verticale verstelling niet goed door.
Als de spiegel goed ingesteld staat en de kap iets op en neer beweeg, zie ik het percentage in VCDS van 0 naar ca. 50% gaan. Hierdoor staat de spiegel vaak fout als de spiegels automatisch inklappen, en minder vaak als ze niet inklappen.
@Jordos Kan je het schema hier (met een linkje) neerzetten?
Jordos
Nou het is gelukt hoor! Na twee keer een nieuwe spiegel van een alternatief merk (a 230 euro) te hebben geprobeerd en weer teruggestuurd vanwege de treurige kwaliteit, een goed gebruikte originele spiegel gevonden en deze erop gezet. Werkt weer prima. Ik schrok nog even toen ik de spiegel wilde stellen en ook de rechter spiegel vrolijk meedeed, maar dat bleek een optie die weer uit kon haha.
Inderdaad de optie automatisch inklappen uitgezet. Gaat me niet nog een keer gebeuren. Bovendien heeft de rechterspiegel ook al eens dienst geweigerd.
De diagrammen heb ik op vw technical site gevonden. Is een Russische website, maar met Google Translate kom je een heel eind, en de pdf's zijn er ook in het Engels.
achbrouwer
Heeft wat voeten in de aarde gegeven,
Maar blij dat het weer voor elkaar is,
De site in favorieten gezet
Beter mee dan om verlegen
Eltjo
Het ligt er natuurlijk wel aan waar je doorgaans parkeerd. Is dat in smalle.parkeervakken of langs een smalle straat of met baldadige jeugd, dan kan je ze misschien beter inklappen.
 Af en toe inklappen is ook niet slecht; rust roest.
Bij mijn S2 klapte ik met vasthouden van Ab sluiten de spiegels in als bovenstaande het geval was. Niet vaak. Het kòn ook niet automatisch met afsluiten.
Bij de S3 weet ik eigenlijk niet of dat via de Ab kan.
Waarderingen: Tees
Eltjo
Klopt, ik wil dat ook kunnen horen door een beschaafd geluidje te activeren tijdens sluiten.Werkte prima bij de Passat 3BG en schijnt bij de S3 ook te kunnen.
Klopt. @Antera heeft dat bij mij ook geactiveerd. Maar, zoals onze oosterburen zeggen, “doppelt genäht hält besser”. En de ingeklapte spiegel geeft ook na een paar uur nog een optische bevestiging van de sluiting.
