D
Deleted member 12686
Als ik het goed heb gaat het om de aslasten.
Ik meende uit eerdere berichten dat er voor de O3 geen voorraad meer was!!!
Hoe kom ik er achter welke versie ik nodig heb? RDW gegevens? De Eibach Pro Kit voor: zie mijn handtekening!
Leest er toevallig een OIII RS rijder mee hier?
Ik zou graag eens weten of de 'straight line running' hier actief is. Kan me zo voorstellen dat bij een dergelijk sportieve uitvoering dit niet het geval is namelijk.
dank voor je antwoord, dit staat op het plaatje! is de Eibach Pro Kit hier voor te leveren?even je linker of recht voorportier open doen en daar zit en stikker daarop staat bij 1. en 2. de aslasten
Dit word automatisch aangepast bij het activeren van de gewenste drive mode.
neem maandag of dinsdag even contact op als ik zekerheid heb dat ik ook inderdaad zaterdag kan komen!Yep geen enkel probleem Eventueel kan het zaterdag a.s
Ennnnuuuuhhhhh hij is rond! zaterdag neemt Antera mijn O3 onderhanden! Eibach Pro Kit...yeahhhhhneem maandag of dinsdag even contact op als ik zekerheid heb dat ik ook inderdaad zaterdag kan komen!
ik ga er zelf zelfs een beetje overheen, caravan mag 75KG kogeldruk hebben, ik zit doorgaans op 80-87 KG en weeg het elke keer voor vertrek.
