Sliders' Cappuccino Octavia 3 Combi 1.0TSI
doubledot
Voor het uitzetten van de DRL/stadslichten bij dimlicht stand kan het heel simpel:....
...Of het voor de O3 pre-FL exact dezelfde licht kanalen zijn weet ik niet zeker, deze zijn voor de O3 FL.
wow, dit is echt een turbo uitgebreid verhaal en goede uitleg :-)
Begrijp ik goed dat altijd het als volgt geldt:
AB = enkel DRL gevoerd
CD = schakelaar op stadslicht
EF = schakelaar op dimlicht (of bij auto modus, lichtsensor die dim 'vraagt')
GH = groot licht (?)
Nee, verrek, dan kom ik dus niet goed uit met de mistlichten..:unsure:
In mijn bovenste gedachtegang zou ik dus enkel CD uit moeten zetten, maar als ik naar jouw mistlicht-lijstje kijk dan lijkt het erop dat stadslicht & dimlicht op één hoop worden gemikt bij CD. Dat betekent dan ook dit licht uit bij stadslicht, en dat kan niet aangezien het de stadslichten zijn..
DRL kent toch maar een paar varianten:
- uit (bij algeheel uit, of tijdens gebruik knipperlicht)
- ongedimt als DRL
- gedimt als standlicht (en bij groot- en dimlicht)
Dan kun je ook nog spelen met de instelling, zoals o.a. knipperen in fase of tegenfase met de knipperlichten.
Slider
@doubledot Dat Standlichtallgemein is puur het stadlichts aan/uit en de dimwaarde die je er bij instelt.
Maar de auto roept zelf deze functie aan wanneer dimlichten worden aan gezet, want dan moet je officieel ook stadslichten mee voeren.
Bij grootlicht is je dimlicht ook al aan en dus de stadslichten ook.
Je hoeft dus geen functies op te geven voor stadslicht only, dimlicht en/of grootlicht. De auto doet zelf al de Standlicht Allgemein functie aan bij al deze licht standen.
In jouw geval zou ik alleen de dimwaarde van de linker en rechter DRL/Stadslicht op 0 zetten in de functies zonder de functies er af te halen. Dan zijn ze effectief ook uit (ookal worden ze nog wel aangeroepen) en heb je het gewenste resultaat.
Maar nogmaals, mijn O3 is anders dan de jouwe, dus mijn kanalen zullen anders zijn dan de jouwe. Het is niet letterlijk over te nemen.
Nee, dat moet niet (maar mag wel).
Stadslicht - of beter: standlicht c.q. parkeerlicht - is verplicht als je ’s nachts (of bij slecht zicht overdag) buiten de bebouwde kom of op de rijbaan parkeert. Dus géén verplichting tot gebruik ervan tijdens het rijden, ongeacht de omstandigheden.
Slider
Check. Ik nam aan dat het verplicht was uit veiligheids oogpunt.
Zeker bij de halogeen dimlicht, gaan die nog wel eens stuk. Dan kan een tegenligger in het donker in ieder geval nog de breedte van je voertuig inschatten als je stadlicht nog brandt.
doubledot
Ja die snap ik, maar wij hebben het over stadslicht. Dus dat is de voorloper van drl eigenlijk. Voor de duidelijkheid, je schakelaar gaat van 0 (drl) naar auto, naar stadslicht, en tenslotte dimlicht.
Bij halogeen koplampen werd het normaliter gestapeld. Dus bij mijn is dat stadslicht=gedimd groot licht
Dimlicht=stadslicht Plus extra lamp aan
Groot licht=beide 100%
Slider
Standlicht = parkeerlicht = stadslicht, allemaal hetzelfde. Dus gaat wel over het juiste.
Het zijn die kleine zwakke lampjes in een koplamp.
Of soms ernaast (zoals vroeger vaak voorkwam). Het zijn de lampjes die het wegdek en wat daarop staat, loopt of rijdt niet noemenswaardig verlichten.
Dagrijlicht heeft daar in beginsel helemaal niets mee van doen. Dat is ontstaan vanaf pakweg 2010, bedoeld om naderende auto's overdag beter zichtbaar enherkenbaar te maken, óók onder wisselende lichtomstandigheden zoals bv. afwisselend zon en schaduw door wel/geen bomen, etc.
Zelf heb ik om precies diezelfde reden al vanaf medio jaren '70 consequent ook overdag met dimlicht aan gereden, nadat er in de toenmalige Autokampioen een artikel had gestaan over de significante vermindering van het aantal ongevallen met Zweedse militaire voertuigen sinds die ook overdag altijd met dimlicht gingen rijden. Dat heb ik overgenomen. Mijn in 2011 nieuw aangeschafte Fabia Greenline combi was mijn eerste auto met DRL, maar die vond ik in vergelijking met de koplampen toch nog te weinig opvallen, dus die gebruikte ik niet vaak (dus 90% van de tijd dimlicht aan). De huidige Leon is wat dat betreft met z'n LED-driehoekjes een stuk beter bedeeld. En vanzelfsprekend zijn de achterlichten ook aan bij gebruik van de DRL - zonder dat wil ik absoluut niet over straat.
doubledot
Ah kijk, ik denk dat ik de verwarring gevonden heb.
Volgens mij spreken we langs elkaar omdat ik het had over de stand van je schakelaar naast het stuur, en jij (@Slider ) over fysieke lampjes voorop de auto.
Ik heb het helaas niet voor elkaar gekregen in OBD11, allicht is het technisch mogelijk maar aangezien het ook niet mijn module was (ik ging bij een vriend op koffie die er één heeft) kon ik niet eeuwig spelen met instellingen en Youtube/google ernaast. Ik zal voorlopig even accepteren dat ik zo rondrij.
Wel de cornering lights aan kunnen zetten en met de nieuwe LED fogs is dat een wereld aan licht zeg. Helaas dimmen die wat slecht, dus is wat meer aan/uit dan met halogeen maar neem ik op de koop toe. Thanks nog voor alle uitleg Slider.
