Skoda Scala met Amundsen (MIB3?)
Afgelopen maandag Scala bij dealer gebracht vanwege het hikkende geluid van de radio en telefoon. Aansturingsapparaat vervangen. Na 4 dagen auto terug gekregen. Dealer kreeg nieuw onderdeel niet aangemeld. Na veel contact met Pon toch gelukt. Hikken lijkt nu weg. Nog even wachten met hard juichen tot het een nacht kouder is en het hikken niet terug is gekomen
fanSkoda-VW
Automonteurs, een uitstervend beroep.
Breng nu uw voertuig maar naar een ervaren elektronicaspecialist.
Ik hoop dat de auto geen last meer heeft van de hik.
grtsss
Ik zit te wachten op een nieuw stuurapparaat. Auto staat alweer 2 weekjes bij de dealer. Door de storing werd de accu leeggetrokken, zoals hier ook al is vermeld. Heb in de tussentijd een Karoq meegekregen. Ben blij als de Scala weer terug is....wat een hok op wielen is die Karoq. Die vind ik echt niet fijn rijden...
Als eerste vind ik hem simpelweg niet mooi, maar dat is natuurlijk iets persoonlijks. Het dashboard vind ik wat rommelig overkomen.
Maar vooral het rijden. De versnellingspook voelt heel erg "metaal op metaal", alsof je met een ijzeren staaf in een bak met metalen knikkers aan het roeren bent. En de vering is heel erg "wollig". Bij een bocht helt de auto voor mijn gevoel te ver over.
Alpha
Interessant! Toevallig hier een vraag over openstaan bij Pon. Had afgelopen vrijdag een update voor mijn Kamiq. Maar die was alleen om de store te verbeteren. Ben ik eens benieuwd of de Weer en Nieuws app dan ook snel richting de Kamiq komen. Thanks voor de heads-up!
fanSkoda-VW
Eergisteren én vandaag een update binnengekregen. De Scala is er gelukkig mee ik ook :yeehaa:.
Eén probleem wat ik kende is opgelost: - Drukknop temperatuur-menu werkte maar één keer. dan uitsluitend te bereiken via touchscreen. Na een tijdje werkte de knop weer.
Eigenlijk is het belachelijk dat je een auto koopt waarbij dan blijkt dat zo iets simpels blijkbaar niet getest is!
Dat probleem is opgelost. nu nog andere.
grtss
Alpha
Cool! Krijg je daar apart melding van? Of kun je t zelf checken?
Check ik zelf even, omdat ik een nieuw onderdeel voor de Amundsen heb gehad, wil ik even controleren of het goed wekt. Dan bekijk ik de systeem informatie even. Daar zie ik een hoger versie nummer.
Met belangstelling en vol verbazing gelezen.
Bedankt voor de info, binnenkort een Octavia ophalen met zo een Amundsen, denk dat ik de meetplaats maar meeneem tijdens het ophalen.
En vooraf het boekje doorlees voor de kritische vragen.
Wellicht:ot::
Los van het gedoe voor klanten heb ik wel te doen met de monteurs en verkopers. Elektronica is heel wat anders dan het mechanische deel en andersom zeker ook.
De techniek laat het tegenwoordig naadloos in elkaar overlopen waardoor het beroep automonteur een nieuwe invulling heeft en autoverkoper meer een ict adviseur /helpdesk medewerker lijkt te worden.
Tuurlijk moet je bijscholen maar dit is meer omscholen.
Het is al lastig om de minder technische mensch Whatsapp uit te leggen , laat staan een auto te laten koppelen aan een telefoon :D. Dan kom je niet meer aan verkopen toe.
Johndoe44
Had ik toch gelijk over de accu... Ik hoop dat je snel weer in je vertrouwde scala mag rijden.
Johndoe44
Meen je niet? Het is echt klote! Ik weet wat je meemaakt! Het is helaas niet anders. Ik hoop echt dat het snel geregeld wordt. Dit schiet niet op zo!
Waar ik vooral moeite mee heb dat men niet richting de importeur de boel escaleert. De auto komt in aanmerking voor een terugroepactie, die hij tot nu toe niet heeft gehad. In theorie moet er dus echter een stuurapparaat klaarliggen.
Belangrijkste is dat we mobiel zijn....
Arjann
Die terugroepactie gaat over een sw update van je MIB regelapparaat. Dat is een ander regelapparaat dan welke er vervangen moet worden voor het brandende sos lampje/leeg lopende accu.
Het zou best kunnen dat het een ander apparaat is. Echter in de omschrijving van de terugroepactie staat dat er een apparaat moet worden vervangen en dat het niet langer dan een uur aan tijd mag kosten. Dus geen sw update. Dat is ook al door de dealer bevestigt, ze mogen geen sw update poging doen, maar moeten het apparaat vervangen.
