Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat evt het probleem zou kunnen zijn.
Mijn Skoda Fabia 1.4 uit 2000 met motorcross ATZ geeft sinds gister de EPC storing aan. Dit merkte ik op tijdens het rijden en ben toen langs de kant gaan staan om de auto aan en uit te zetten (in de hoop dat die zou verdwijnen). Niet erg slim, want daarna startte de auto niet meer. Na een tijdje gewacht te hebben en vervolgens de ANWB gebeld te hebben probeerde ik deze nog één keer te starten. En toen startte de auto, maar hij stotterde op een precieze regelmatige manier tussen de 1000/1500 toeren. Waarbij ook nog eens bleek dat ik geen gas meer kon geven. Totaal geen reactie bij indrukken gaspedaal. Toen de contact uit en aangezet terwijl de auto nog aan stond, tegelijkertijd gas gegeven en toen werkte het gas weer maar brandde het EPC nog steeds. Even 15 meter testrondje gemaakt en toen viel weer het vermogen weg, en begon de auto weer te stotteren en reageerde niet meer op het gas. Ondertussen ANWB gekomen, heeft denk de ?behuizing? onder het stuur en boven de pedalen verwijderd om te kijken bij me gaspedaalsensor deze heeft hij uitgetrokken en weer erin gedaan om die te resetten. Dit aangezien het uitlezen hem niet lukte omdat zijn apparaat geen verbinding maakte met mijn voertuig ("communicatie failure").
Hij heeft de accu gereset door de kabel even los te halen en weer vast te maken maar ook dat hielp niet. Hij kon me niet verder helpen en vervolgde zijn weg. Ik heb toen "het trucje" gebruikt door de contact snel uit en aan te zetten en tegelijkertijd gas te geven om mijn weg te vervolgen. Aangezien ik mijn auto nodig heb voor mijn werk kan ik pas dinsdag naar de garage. Dus tot die tijd maak ik gebruik van dat trucje ookal valt deze onderweg wel eens uit maar ja dan maar elke keer herhalen tot ik bij de garage kan.. Maar ook daar heb ik geen vertrouwen in omdat de ANWB aangaf dat de uitleesapparaten (2 verschillende) van hem geen verbinding kunnen maken met het voertuig dus hij niet zou weten hoe hun dan eventuele foutcode zouden kunnen uitlezen. Nu vraag ik me af of jullie hier ervaring mee hebben? Wat eventueel het probleem zou kunnen zijn? En waar ik eventueel al zelf al naar zou kunnen kijken alvorens naar de garage te gaan?
De auto stotterde wel eens vaker en hield ook wel eens in bij het optrekken voor deze gebeurtenis(voornamelijk in 1 en 2, maar kon ik wel mee leven), heeft een hoog benzineverbruik (maar dat is volgens mij wel algemeen bekend, dit ivm kennis en die ook deze type auto hebben gehad). Verder markeerde er weinig of niets aan de auto. De kilometerstand staat op 242.***.
