Schokkend slechte ervaring met Skoda, onveilig, ontransparant en klantonvriendelijk.
Berghuis
Ik merk dat er plekken op het stuur zijn waarbij de auto geen input krijgt van je handen en dus denkt dat je je stuur los hebt. Je krijgt dan wel een melding voordat de auto gaat ingrijpen.
Probleem heb ik gehad met de Octavia, stuur is toen vervangen. Al reageerde toen soms helemaal niet op input en moest het aan het stuur gedraaid worden.
TomDB
Als die camera aan de voorkant voor verkeersbordherkenning net zo beroerd is als die achter dan snap ik wel dat hij vaak de verkeerde max snelheid ziet. Die achter lijkt uit een 15 jaar oude budget telefoon te komen. De camera in mijn Karoq was stukken beter.
red2003
Ik heb nu bijna een 4 jaar een skoda Karoq (2022 nieuw gekocht) maar heb tot nu toe alleen een stuurwiel laten wisselen en nog geen gekke zaken kunnen ontdekken. Heb wel het ingrijpen van de Skoda op verkeersborden uitgeschakeld. Ik rij prima met acc en verkeersborden herkenning. tot nu toe een zeer tevreden skoda rijder.
Overigs zie ik heeeel weinig skoda karoq problemen in dit forum, wel veel phev en ev troubles. Ben benieuwd de verdeling (percentage) zakelijk en prive rijders er op deze site reageren. Ikzelf rij prive.
Pendragon
Ik rij in de 10e Skoda, laatste 2 zijn Skoda Karoq en ik herken dat gedrag totaal niet. Heb wel de verkeersborden herkenning aanstaan, maar niet dat hij dan zelf moet afremmen. Dat is irritant. Travel assist gebruik ik regelmatig en werkt over het algemeen prima. Ik lees ook altijd veel positieve dingen over travel assist. Abrupt afremmen is wel een probleem als dat gebeurt.
Pon import is altijd al een drama geweest, dealer verschilt. Tegenwoordig zijn ze wel minder behulpzaam merk ik ook, maar mijn dealer in Almere is meestal wel heel behulpzaam.
Hopelijk worden je problemen toch opgelost. Ik zou beginnen met afremmen bij borden herkenning uit te zetten.
Succes!
Jessedew
Bij mij werkt de travel assist volgens mij niet (goed) meer, deed die eerst wel en toen kwamen er juist allerlei foutmeldingen. Die heb ik gelukkig na een dealerbezoek niet meer. Mijn idee is om de Kodiaq van TS gewoon eens een bezoek te laten brengen naar iemand die bepaalde veiligheidssystemen kan uitzetten.
Overigens ben ik met de front assist wel blij, die behoedt mij meermaals voor kop staart botsingen als ik weer eens niet zit op te letten.
Jessedew
Nou komt het wel op neer, is dus niet bewust zo, of dat ik altijd zit te appen op mn telefoon, zeker niet. Die systemen zijn best gevoelig dus ze grijpen eerder in dan ikzelf hard zou remmen en het is vaak op lagere snelheid.ik ben geen roekeloze rijder en vaar absoluut niet blind op die systemen, maar meestal zijn ze me net iets voor in de gevallen dat het nodig is.en hoevaak zie je geen kop staart botsingen? Dus ik ben blij dat het mij tot op heden bespaard is gebleven. Afgezien van 1 keer een inschattingsfout 18 jaar terug met net m'n rijbewijs, nooit een ongeluk gehad.
Arjan1985
1 keer heeft de bus ingegrepen omdat ik half zat te “slapen” na een rit van 2 uur voor een klus van het werk en er een auto voor mij de weg op draaide. Ben nog nooit zo geschrokken. Hoop het nooit meer mee te maken.
Daarnaast: ook DEKRA is inmiddels met deze problematiek bekend.
Voor wie DEKRA niet kent: dit is een internationaal, onafhankelijk keurings- en testinstituut dat gespecialiseerd is in technische inspecties, voertuigveiligheid en schaderapportages. Dat zelfs een partij als DEKRA deze meldingen kent, zegt genoeg over de ernst en het terugkerende karakter van dit probleem.
Hoe kom je aan de informatie dat dit probleem bij de Dekra bekend is?
PizzaPieter
En dat ze internationaal en onhankelijk zijn, wil niet zeggen dat ze goed zijn.
Mijn ervaring met DEKRA is níét positief en als je even googled op ervaring met dit 'instituut', dan zie je dat die voornamelijk niet allemaal lovend zijn. En als zóúden ze het weten.....wat zegt dat over de ernst en terugkerende karakter.
MarcoO2
't Is typisch zo'n argument wat, als je het brengt zoals TS, heel spannend klinkt, maar op de keeper beschouwd volkomen nietszeggend is
Deze man heeft hier een account aangemaakt omdat ie ontevreden is, heeft z'n verhaal hier opgeschreven en zie je nooit meer terug.
Was er een tijdje terug ook niet iemand die een andere auto gekocht had, maar ons nog niet wilde vertellen wat het was? Die reed in een Octavia geloof ik. Ook zo'n figuur die je hier nooit meer terug ziet.
Ach als ik dat soort uitlatingen lees dan is eerst wat ik denk , en nu wil ik graag ook van tegenpartij het verhaal lezen....( horen )
Een verhaal heeft in algemeen altijd 2 kanten.......
En wel lezen hier ook wel eens klaagzangen van leden dat ik denk , je kunt wel mopperen maar je kunt je ook aanpassen.
Als je jaren iets gewend bent geweest en het is bij een ander merk net even anders dan zal je je toch aan moeten passen en anders moet je zelfde merk weer kopen waaruit je vandaan komt...
Op me motor heb ik ook cruise control en tsja dat werkt wat omslachtig en moet daar puur aan wennen. Maar kan ook verhaal gaan plaatsen dat het ruk is etc etc
Voorheen heb ik veel BMW motoren gereden en die hadden op beide stuurhelften een knop zitten voor richting aanwijzers
Vond dat super systeem , maar velen verafschuwden het..
Nu me Guzzi is het links en rechts en uitzetten in 1 knop verwerkt, je moest eens weten hoe ik af en toe zit te klooien hiermee...
Maar is kwestie van wennen...............
Maar die klaagzangen van één bericht die mogen van mij door de mods zo verwijderd worden als ze erna ook verder niet meer reageren
Peter-036
Forumleiding
Moderator
TS is sinds 12 december niet meer op dit forum geweest, maar wanneer ik dit topic zou verwijderen, zijn er 31 (nu 32) berichten van andere forumleden ook 'weg' @EdK .
Die leden zelf houden ook een topic als dit 'levend' door te blijven reageren.
MarcoO2
Topics weghalen moet je eigenlijk alleen maar doen als daar een expliciete noodzaak voor is. Als je dingen gaat verwijderen omdat de inhoud je niet aanstaat kom je op een hellend vlak. En een plicht om te blijven reageren bestaat niet.
Ik ben het met @Peter-036 eens: “we” houden dit topic zelf in leven - of niet. Dat is ook hoe het hoort op een forum.
