Ryanendesiree
Het probleem is nog niet opgelost
Dit heb ik gedaan;
- Zekeringen vervangen van positie "achterlampen" en "remlichtschakelaar" bij bestuurder zekeringen vak
- Remlichtschakelaar vervangen met nieuw exemplaar.
- Alle lampen achterlichten vervangen.
- Trekhaak verlichting via achterlichten afgekoppeld en naar origineel gebracht.
Geconstateerd:
- Alle remlichten branden niet. (Ook 3e remlicht)
- 12 volt aanwezig bij zekeringen.
- 12 volt aanwezig bij remschakelaar.
- Geen voltage bij remlichten.
- Alle achterlichten werken behalve remlichten..
- Defecte lamp lichtsignaal op dashbord
Heeft er iemand een electrisch schema of weet iemand hoe de kabels lopen.
Zit er mss een computer tussen. Dit word zoeken heb ik het idee.
Dit heb ik gedaan;
Geconstateerd:
