Raam van Portier wil niet sluiten
Andere optie is om het raam even los te maken uit de raamklem, handmatig naar boven te trekken en met tape vast te zetten. (tape aan buitenzijde van het raam, over openstaand portier, en aan de binnenkant naar beneden en vastplakken aan binnenzijde raam. Of wat ik ook wel eens gelezen heb: binnenpaneel eraf en houten balkje onder het raam in de deur plaatsen zodat ie niet naar beneden kan.
Maggy
Hoe heb je het raam nu dichtgedaan dan? En weet je zeker dat het in de draadboom zit? Heb je de motor al op een andere stekker geprobeerd?
Raam heb ik gesloten door een 12V plus en 12V min op het stekkertje te zetten van het raam motortje.
Maggy
Risky… maar gelukt, en daar gaat het om.
Edit, je weet nu ook zeker dat het niet de motor is.
Voor alle Skoda rijders in het Gooi wil ik even zeggen dat ze bij een elektrische storing heel goed in Huizen terecht kunnen bij:
Eddy autostroom.
Ik ben daar heel netjes, vlot en voordelig geholpen.
Geen problemen meer met het linker portier.
