Ik vraag me alleen wel af hoe je de Dance radio eruit krijgt! Als het op een mooie manier kan, dan ga ik dat ook zelf proberen.
Inderdaad! Ik meen me te herinneren ergens een thread (was wel een Octavia) gelezen te hebben dat de sierrand van de radio verwijderd kan worden en dan de kruisknop schroeven losdraaien. Hierna kan voorzichtig de radio naar voren worden getrokken. En dan aansluiten op de radio. Dit zal ook wel gelden voor de Fabia II.
Maar op welke plaats van het dashboard moet de opening komen van waaruit de kabel aangesloten kan worden op de Parrot? Dit is voor mij een groot vraagteken en de reden dat ik tot op de dag van vandaag dat nog niet zelf geprobeerd heb.
Moet ik anders de kabel vanuit het ventilatierooster laten komen? Zo ja, dan is dat geen gezicht! Of anders rechts van de temperatuurknop? Op dat afdekplaatje? En zo ja, moet er dan geboord worden?
Mocht er nog iemand een CK3100 willen kopen bij onze oosterburen zijn die een stuk voordeliger dan hier: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=339013
On-topic maar weer!
@Sopjeliu: dat afdekklepje rechts vd radio lijkt mij een dummy klepje. Wip het er eens voorzichtig uit. Kun je altijd voor een paar euri vervangen mocht je het beschadigen.
Je zou je Parrot darop kunnen monteren en de kabel door dit afdekklepje kunnen laten lopen...
Die bovenste radio waar dat afdekklepje naast zit dat is de aircodat afdekklepje rechts vd radio lijkt mij een dummy klepje.
Je hebt gelijk, ik bedoel naast de airco.Die bovenste radio waar dat afdekklepje naast zit dat is de airco![]()
Blijft een mooi klepje om de Parrot op vast te zetten...
