maik1
Om het topic van @Japanese Power niet verder te vervuilen heb ik even dit topic aangemaakt.
Je kan hier je vragen en weetjes kwijt, en ik zal hier te zijner tijd wat foto's en tips plaatsen van het monteren. Dat monteren is nog best een nauwkeurig projectje blijkt uit de montagehandleiding die erbij zit.
Ik had het rek zondag besteld bij Superskoda.com (zie link hieronder), en vanmiddag om 2uur werd hij keurig door GLS geleverd, lekker snel dus.
http://www.superskoda.com/Skoda/KODIAQ/Kodiaq-original-Skoda-Transverse-trunk-grille
Ik heb het rek gelijk maar gepast in de auto, om er maar zeker van te zijn dat hij past in combinatie met het panoramadak, Het gordijn daarvan rolt op onder de hemel en die komt daardoor een stukje naar beneden. Maar zie de foto's hier beneden, het past dus gewoon, wat je ook zou verwachten met een originele Skoda accesoire.
Dit zat er in de doos, gelukkig zit er een uitgebreide montagehandleiding bij:
Het lastige is dus de gaten op de goede plek te krijgen, maar ook de airbags missen, mits je die daar achter de C-stijl hebt zitten, bij de 7-zitters dus zou ik zeggen (ik heb zelf de 5-zitter), maar dat ga ik nog even goed uitzoeken.
De gaten in het stalen chassis zitten er al, en daar moeten stalen blindklinkmoeren in geklonken worden, leuk klusje ook
Nu een keer een weekend prikken om aan de klus te beginnen.
Succes in elk geval!
