turboturbo
Lijkt een beetje op de vraag goedkoopste benzine tanken + af en toe een additief of consequent RON98 tanken....
't Is maar hoe je 't bekijkt. Vanuit het standpunt van de verkoper van al die dure extra vloeistoffen is het zeer zeker niet overbodig/overdreven!...[vaak dure olie wisselen + spoelen], bovendien totaal overbodig/overdreven..
Idd!Lijkt een beetje op de vraag goedkoopste benzine tanken ...
ik heb het dan met name over een diesel, ik doe het wel blijft alles schoonDenk dat dat de levensduur van de motor niet ten goede komt als je het iedere olie verversing doet , bovendien totaal overbodig/overdreven..
Ook bij een diesel is dat niet nodig, dat de olie zwart kleurt betekend niet dat de motor inwendig vervuild raakt.. je ziet vaker vervuilde benzine motoren als diesel motoren.ik heb het dan met name over een diesel, ik doe het wel blijft alles schoon
ik die kostenpost uit over een 10 - 12 maanden (dat is ong mijn verversingstermijn) dan gaat het nergens meer over.
[/QUOTE].
Shell heeft geen brandstoftankwagens, net zo min als andere oliemaatschappijen trouwens.wagens van Shell
weet nu wel niet welke bevoegdheid deze had van de 10 of 12 monteurs die er rondlopen,
Peil controleren
› Een paar minuten wachten tot de motorolie in de carterpan is teruggestroomd.
› De oliepeilstok verwijderen.
› De oliepeilstok met een schone doek afvegen en tot aan de aanslag weer
erin schuiven.
› De oliepeilstok weer uittrekken en het oliepeil aflezen.
› De oliepeilstok weer erin schuiven.
