Alles volledig voor eigen risico! Ik kan uiteraard wel vertellen hoe ik het gedaan heb en wat voor mij werkte, maar kijk zelf vooral goed hoe het bij jou zit en doe alles rustig aan stap voor stap.
Ik heb zelf deze handleiding aangehouden. Ze gebruiken hier een SD-kaart, ik heb geen SD-kaartlezer en heb dus een USB-C stick gebruikt, maar het principe is hetzelfde:
De software is te downloaden via
https://mibsolution.one/ gebruikersnaam: “guest” en wachtwoord: “guest”. De downloadsnelheid is niet best dus je bent even een avondje zoet. Als je ingelogd bent staan in de map MQB solution de diverse softwareversies, in het filmpje staat uitgelegd hoe je zoekt welke versie voor jouw radio te gebruiken is.
Dan de software downloaden en uitpakken op de USB stick, en daarmee naar de auto toe.
Ik zat zelf op versie 306 en heb versie voor versie ge-update, dus eerst naar 308, toen naar 324 en toen naar 330.
Succes!
