Nieuwe Update SW330 voor Fabia 4, Karoq , Kodiaq , SuperB 4
Vinzenth
Gister ota update voor Karoq uitgevoerd. Nog steeds heb ik problemen met CarPlay.. Helaas dus nog niet opgelost
SkodaBart
Alles volledig voor eigen risico! Ik kan uiteraard wel vertellen hoe ik het gedaan heb en wat voor mij werkte, maar kijk zelf vooral goed hoe het bij jou zit en doe alles rustig aan stap voor stap.
Ik heb zelf deze handleiding aangehouden. Ze gebruiken hier een SD-kaart, ik heb geen SD-kaartlezer en heb dus een USB-C stick gebruikt, maar het principe is hetzelfde:
De software is te downloaden via https://mibsolution.one/ gebruikersnaam: “guest” en wachtwoord: “guest”. De downloadsnelheid is niet best dus je bent even een avondje zoet. Als je ingelogd bent staan in de map MQB solution de diverse softwareversies, in het filmpje staat uitgelegd hoe je zoekt welke versie voor jouw radio te gebruiken is.
Dan de software downloaden en uitpakken op de USB stick, en daarmee naar de auto toe.
Ik zat zelf op versie 306 en heb versie voor versie ge-update, dus eerst naar 308, toen naar 324 en toen naar 330.
Succes!
Rainesh
Update naar 324 was niet nodig.
Belangrijk: gebruik van mibsolution is geheel op eigen risico. Heb al genoeg units moeten herstellen omdat firmware niet volledig was of corrupt.
Chic
Alexander68
Rainesh heeft mij systeem geüpdatet naar volle tevredenheid tor nu toe... nou ben ik wat vergeten te vragen bedenk ik me....
Ik heb nu carrousel iconen zwart wit ,Jet liefste heb ik gekleurde tegels...maar kan ik ook gewoon. Tegels krijgen desnoods zwart wit of is dat onmogelijk? Tegels werkt voor mij sneller voor mijn gevoel
Staat in je instellingen. Kan je bepalen welk menu je krijgt
Archie
Nieuwe reactie op een oud topic, I know, maar ik kan het antwoord via de zoekfunctie niet vinden. Ik heb op mijn Kodiaq software 278 staan maar weet dat de 330 de laatste versie is. Ik kan geen OTA updates krijgen (althans, hij doet dat niet?) en dacht dat dat misschien met de 330 wel kan? (is dat alleen voor de kaarten van de navi, ik gebruik eigenlijk altijd Waze).
De echte vraag is; nu draait alles prima op 278 maar gevoelsmatig wil ik gewoon de laatste versie :) Is er ergens een changelog of releasenotes te vinden wat het verschil/upgrade naar 330 is, wat is er anders? Heb Antera al benaderd en die kan het voor me doen (ik durf het zelf met USB stick niet aan).
