Ja inderdaad...
Het betreft een test van de componenten in de auto. Denk daarbij aan lichten check, deuren open/sluiten, ruitenwissers wipen, achterklep openen and so on. Een van die tests is ook dat de wijzers van links naar rechts gaan, de brandstofwijzer doet dit ook. Dit is enkel een test en daarvoor moet je de Laptop incl. VCDS aan de auto gekoppeld houden. Deze test kan dus niet zonder de laptop en VCDS, dit is wat Hetzer bedoeld.
Nogmaals de Pre FL modellen beschikken over een stukje hardware waarbij het niet mogelijk is om Staging/NeedleSweep voor altijd aan te zetten. Onmogelijk, kan niet, gaat nooit kunnen. Geen idee of het vervangen van de ECU een oplossing biedt (lijkt mij niet mogelijk) maar als het kan weet ik niet of de auto dan nog doet wat hij moet doen...
