PCI Diag forum
Op het forum heb ik een vraag van een scirocco berijder gevonden die het niet voor elkaar krijgt om de onderstaande optie te activeren. Mijn Duits is niet al te best maar ik kan er uit opmaken dat Vag-Com kennelijk niet de waarde kan aanpassen. De grote vraag is, buiten het bovenstaande feit, is de onderstaande waarde correct
wollte gerade an einem neuen Scirocco BJ KW 47 2009 die Needlesweep funktion freischalten. Doch kamm mit VCDS 908.1 und 912 die Meldung 8K0 920 861B keine "ROD" Datei gefunden , bitte Ross Tech kontaktieren. Es sollte im Anpassungskanal folgendes gemacht werden können:
In Anpassungskanälen unter "Inszenierung" gehen. Dort steht dann "deaktiviert" und es muss auf "aktiviert" geändert werden.
(STG 17 -> Anpassung 10 -> Kanal "Staging"-> auf "aktiv" setzen" und speichern.)
Wie gesagt die Funktion ist nicht vorhanden und der Menupunkt ist ausgegraut?
Een andere gebruiker meldt het volgende:
Beim MJ 2010 gehts.
Die Tage noch gemacht ...
Die neue Beta saugen
Groetjes
