Natte vloerbedekking passagierzijde O3 combi
Wanderer200
Waarschijnlijk toch een spoor bij deur gevonden. Rubber ziet er goed uit, geen idee hoe hier water doorheen komt
tim_j
Lijkt sterk erop dat:
Gaatjes onderaan deur dicht zitten. in deur raakt steeds voller tot het een keer naar binnen lekt.
Of in combinatie met rubber onderaan deurplaat die te goed af sluit. (Plens water die uit de deur valt met openen)
Duijzer
Als je het deurpaneel eraf haalt, kijk dan gelijk even hoe de achterkant van je speaker eruit ziet. Als daar een tijdje water langs is gelopen, is hij vaak geoxideerd.
Tsja zoals ik al van de week zei , kans groot dat het lekt bij het deurpaneel !
Dus bekleding eraf en oude zichtbare kit verwijderen boel ontvetten en nieuwe kit lekker ruim opsmeren.
En indien je door de gaten water ziet in deurpaneel dan de doorvoeren controleren onder de deur en zoals hier gezegd doorsteken.
En eventueel het deurrubber inknippen zoals hier ook al gezegd is en waar al een topic over is !
En daarna de waterzuiger op en onder matten en zoveel mogelijk water verwijderen.
Dan flink wat kranten scoren en onder de mat leggen en weer wisselen als de krant nat is voor droge.
En tijdens een rit flink de boel opstoken en je raam op kier houden zodat je niet met beslagen ramen gaat rijden.
En zodra je denkt dat de boel droog is dan gewoon nog een 1 a 2 weken kranten onder de mat houden en wisselen , want er zit meer vocht dan je denkt in de auto, en als de bekleding gaat schimmelen dan ben je nog langer bezig met schoonmaken....
Wanderer200
Zojuist auto opgehaald van apk/beurt. Monteur heeft iets gekit in de deur bij de luidspreker. Afwachten maar.
Skoda_Fan
Mij viel het eerst op dat de ramen steeds snel beslagen raakte.
Net als eerder genoemd liep ik bij stofzuigen ook tegen een zeiknatte pax zijde. Loopt dan zelfs naar achter.
Ook bij mij bij deur openen een plens water eruit. Ook deur rubber op de auto was nat, als je deze voorzichtig optilt.
Voor mij dus een indicatie dat het via de deur komt/kwam.
Ik heb de onderkant van de deur en gaatjes open gemaakt/waren dicht/vies.
Ook uitgebreid alles gedroogd en een ventilator erin met raam gedeeltelijk open (als het ff droog was).
Afgelopen tijd geen last meer.
Lijkt dus een bekend eufel te zijn. De 3 fabia's I, welke ik gehad heb, hadden zoiets bij de achterportieren.
Hier liep het via de binnenplaat naar binnen. onderkant afkitten was de oplossing!
    242,9 KB · Weergaven: 129
    163,2 KB · Weergaven: 130
    71,3 KB · Weergaven: 121
Wanderer200
Eerst had ik dus een lekkende deur, speakerafdichting is gekit en de bevestigings rubbers onderin de deur zijn vervangen.
Nu heb ik weer lekkage! op een gegeven momemt ben je er wel klaar mee...
Nu zie ik dat het ergens onderaan de a stijl lijkt. Zelf heb ik het idee dat het slangetje van de panoafvoer rechsvoor los zit?
Is de hemelbekleding rechtvoor gemakkelijk los te halen en kun je dan zien of het slangetje inderdaad los zit? Is het via die weg ook weer vast te zetten?
Ik heb dit ook gehad bij mijn O3. Hiervan heb ik vorige maand een topic geschreven op de kennisbank.
Het water liep in mijn geval over de hemel naar de deurrubber. Echter kan je dat pas zien als je her los trekt.
De foto van het water onder de speaker is mij erg herkenbaar.
Wanderer200
Hallo Roel, kon je de hemel vooraan gemakklujk los krijgen? Kweste van zonneklep los en handvat los en ombuigen?
Om te kunnen zien of het nat is, kun je de hemel uit de deurrubber trekken. Daar hoeft verder niets voor los. Als je hem wel verder los wil maken, dan zul je de zonneklep en de handvat moeten verwijderen. Het handvat kun je met 2 platte schroevendraaiers los maken.
herbiek
Na het lezen van dit topic en mijn natte vloer aan de bestuurderszijde heb ik de parafan nagekeken en wat schoongemaakt (van zand etc), maar die gaatjes waren gewoon open. Het water dat daardoor loopt komt op een deel van het chassis eronder en loopt via 3 grote rechthoekige gaten naar de wielkast eronder (Water koopt aan de buitenzijde van de wielkast bekleding naar de grond. Vervolgens heb ik de wielkast bekleding van linksvoor wiel gedeeltelijk los gemaakt, maar daar zat maar weinig vuil/zand. Vervolgens het panorama dak open gezet en met een klem het windscherm iets naar beneden geklemd en water aan de voorzijde in de goot gekieperd. Water bleef daar gewoon staan. Ik heb met een compressor lucht in gaatje van de linkervoorzijde proberen te blazen maar dat hielp ook niet.
Vervolgens met een nylon trekveer (normaal voor trekken van elektradraden) in dat gat gedrukt.. dat ging redelijk probleemloos tot ongeveer 80 cm. Als ik er van uit ga dat dat buisje door de A stijl loopt dan zou er een verstopping moeten zitten ter hoogte van de onderkant van de A stijl. Ik heb er maar op gegokt en wat harder gedrukt en kon toen zo verder doordrukken tot minimaal 1,30 m (kon nog verder). Daarna weer water in de goot van het panorama gegooid en toen liep de goot snel leeg en zag ik het water bij het voorwiel op de grond lopen (zelfde plek als het water van de parafan). Waar de uitloop van het panorama dak precies uitkomt boven in de kast kon ik niet zien.
Omdat het water in goot van het panorama dak rechtsvoor ook niet wegliep heb ik daar ook maar de nylon trekveer in gedrukt en ongeveer op dezelfde plek kwam ik een blokkade tegen. Ook daar door gedrukt en vervolgens liep het water snel weg. Ik hoop dat ik niks kapot gemaakt heb.
Wat ik ook nog niet snap is hoe het water van de goot van het panorama dak tot water in mijn vloer aan de bestuurders kant kan leiden. Ik heb geen lekkage of natte plekken gevoeld aan de bovenzijde... ZIt er dan soort van koppeling in de leiding van boven naar de wielkast.. hoe anders kan er dan stilstaand water (dat niet wegkan) in die leiding zorgen tot water in mijn vloerkleed?
CDO
Slangetje van het panoramadak verstopt, water stijgt in de slang en loopt dan de a stijl in en zo achter je a stijl bekleding langs naar beneden. Dempingmat zuigt alles lekker op en voordat jij de lekkage merkt zit er al flink wat liter onder je tapijt.
gehaktbal
Bij mij was vorig jaar het frame zelf lek op de verbindingshoeken.
Deze heb ik uitgebouwd en toen opnieuw gelijmd.
Tot nu toe nog probleemloos.
