RapidFrans
Beste iedereen,
Het volgende doet zich voor sinds 2 dagen. Als ik aan kom rijden bij een verkeerslicht en moet stoppen ( want rood ) dan valt mijn faabje soms stil. Wat ik zie is dat de motor onder stationair valt wat nu dus 2 resulteerde in afslaan. Kan dit komen door een vervuilde gasklephuis? Mijn stationair is sowieso niet rotsvast maar ook niet dat ie slingert. Verder na afslaan branden het mil lampje ( stuurtje met uitroepteken?) en ook EPC. Ik heb ook een testje gedaan door de motor aan en de auto in zijn vrij gas te geven. Bij het loslaten van het gas duikt de toerenteller wel 2 keer onder stationair waarna die tot rust komt op 800 toeren.
Verder las ik dat na enkele seconden met alleen contact aan EPC uit moet gaan? Die blijft bij mij permanent branden, totdat ik start.
Hopelijk kan ik hier iets meet te weten komen.
Ik las hier ook iets over het zelf reinigen van het gasklephuis, maar dan moet de ECU opnieuw ingeleerd worden door VAG-com. Kan je rijden zonder ingeleerd te hebben?? Je moet toch naar iemand toe die dat inleren kan.
Met vriendelijke groeten,
Frans
Frans
