Mod: Phone mount op oude Navigon pootje (Citigo 2012)
BigCheese
Ik ben al een tijdje op zoek naar een manier om een telefoon te bevestigen op het dashboard van de Citigo van mijn vrouw. Het gaat om een Citigo uit 2012 waar een Navigon apparaatje op het dash gezet kon worden met een standaard. Het Navigon apparaat wordt niet meer gebruikt dus ik zou het liefst dat pootje gebruiken om een telefoon op te zetten. Heeft iemand al iets dergelijks gevonden? Ik zie op het www wel wat templates voor 3D printers (https://www.thingiverse.com/thing:3010458) maar die heb ik helaas niet. Is er een houder die op het huidige pootje past (zie onder)? Dus een houder die op het ronde vlakje geklikt kan worden?
BigCheese
Die is voor een Citigo van de nieuwe generatie, ik denk niet dat die gaat passen. In de nieuwe generatie wordt die meegeleverd mijn een ander pootje, en een USB aansluiting in het dashboard. De oudere heeft een aantal pinnetjes waarmee Navigon Maps & More werd verbonden. Ik wil dus het oude pootje gebruiken om een telefoon op te bevestigen.
Als iemand kan bevestigen dat het nieuwe pootje op het oude model past dan ben ik ook snel klaar natuurlijk, dan klik ik die er gewoon in.
BigCheese
Dat is ook wel een idee. Deze lijkt me heel goed bruikbaar, die klik je op het oude pootje en je kunt er een universele op lijmen: https://www.thingiverse.com/thing:3173176
Net uitgevonden dat de aansluiting van de oude en nieuwe standaard niet compatible zijn. De clipjes waarmee hij vastklikt zitten op een andere plaats.
Onderkant van de oude:
Onderkant van de nieuwe:
Okki
Kan je het verstelbare deel (links op de foto) wellicht verwijderen?
Het kan zijn dat daaronder een bout moet bevestiging zit (in verband met de 2 halve bollen die het draaibaar maken) en misschien kan je die gebruiken om er een bestaande telefoonhouder aan vast te maken.
BigCheese
Ik zal eens kijken maar ik wil hem niet slopen, uiteindelijk zou die bij verkoop weer bij de standaarduitrusting mee moeten naar de nieuwe eigenaar...
Fabia 3
Ik zou proberen om een plaatje te maken die je i.p.v je schermpje op de draaikop kan monteren en dan daar weer je smartphone op te bevestigen.
BigCheese
Ja dat plaatje daarvan heb ik dus een ontwerp gevonden voor een 3D print: https://www.thingiverse.com/thing:3173176
Dat lijkt nu de beste optie. Ik ben er alleen totaal niet in thuis dus ik moet eens kijken waar ik wat kan laten printen en wat daarbij komt kijken. Ik zie dat de meeste printservcies een minimaal te besteden bedrag hebben van enkele tientjes, dus ik moet even kijken wat rendabel is.
Zijn er nog meer eigenaars van een pre facelift Citigo (of VW Up, Seat Mii) die interesse hebben hierin?
En is er misschien hier op het forum een lid met een 3D printer?
Niemand in de kennissenkring / zakelijke kring die iemand kent die dit kan doen ?
Dan zo'n opzet plaatje laten printen in zwart en daar een brodit houder van je feun weer op monteren.
https://roripo.nl/over-roripo/ zitten in assendelft dus redelijk bij je in de buurt !
Misschien dat zij die file van je kunnen uitprinten ?
Nee heb je en JA kun je krijgen...
BigCheese
Op mijn werk heb ik wel eens een 3D printer gezien dus ik zal eens rondvragen. Heb al bij een 3D printservice gevraagd wat het moet kosten, komt dan op 20 euro uit voor 1 exemplaar maar voor 4 stuks betaal je dan 24 euro totaal. Dus als er meer gegadigden zijn dan kunnen we de krachten bundelen. Ik zal die in Assendelft ook eens vragen, thx voor de tip!
Waarderingen: EdK
BigCheese
Inmiddels heb ik va Marktplaats iemand gevonden die een 3D printje gaat maken voor me. En een vriend van me heeft een Seat Mii op de oprit staan van een vergelijkbaar bouwjaar en die wil hetzelfde gaan doen, dus ik heb twee stuks besteld voor totaal €6,50. Daar kan ik me geen buil aan vallen. Het eindresultaat zal ik hier delen als de boel erop zit.
BaZnGaNL
Hallo,
Hoor ook graag of deze goed werkt. Anders ga ik deze ook printen. (Beschik zelf ook over een 3D printer namelijk)
BigCheese
Even geduld, als het goed is krijg ik ze deze week binnen. Ergens volgende week zal ik eens kijken hoe het spul erop past (ben ff een weekendje weg).
Maar goed als je zelf een 3D printer hebt kun je alvast zelf uitproberen of het wat is toch?
Waarderingen: EdK
BaZnGaNL
Klopt, echter ligt hij er nu half uit elkaar om wat "must have upgrades en mods" te installeren. Anders had ik deze uiteraard meteen gestart. Denk dat ik vrijdagavond hem wel kan starten met printen.
BigCheese
Vandaag de houder binnen gekregen en het geprinte plaatje erop gelijmd. Het zit als een huis. Er zat wel een klein foutje in het ontwerp van de 3D print, het puntje in het midden moest ik even weg vijlen. Maar ik ben erg tevreden met het resultaat, je klikt hem nu zo op je oude voetje waar voorheen de Navigon zat. Ik heb overigens nog één zo'n plaatje over die ik als reserve heb laten maken.
Bedankt voor het meedenken!
Link naar het 3D ontwerp van het verloopstukje: https://www.thingiverse.com/thing:3173176
Het verloopstukje is 3D geprint door @JorisPeereboom die inmiddels ook zijn weg heeft gevonden naar dit forum
Gebruikte lijm: https://www.bison.nl/nl/product.2288
Link naar de universele houder: https://www.amazon.nl/gp/product/B002XUL52M
Mooie oplossing !
Zeg @Rosinfield, misschien ook wat voor je vrouw haar Upje met oude navikaarten !
Dit ertussen en haar mobiel met google maps of FM / Waze en ze is geheel up to date....:pieker:
BigCheese
Alleen met toestemming van mijn leidinggevende.
Die overigens gisteren voor het eerst uitgebreid gebruik heeft gemaakt van de nieuwe constructie met telefoonhouder en daar zéér over te spreken was.
