Melding mobiele telefoon niet vergeten
Marchel1
Weet iemand hoe je het volume van de melding "vergeet de mobiele telefoon in het oplaadvak niet mee te nemen" harder kan zetten?
Als ik de auto uit zet en de de deur aan bestuurderskant open met de telefoon nog in het oplaadvak hoor ik als iedereen stil is een zacht stemmetje met de waarschuwing. Kan dit harder gezet worden? Het wordt nu vaker niet dan wel gehoord.
Navigatiemeldingen van het systeem zijn apart van het hoofdvolume te regelen. Staat je navigatievolume misschien (ook) zacht?
Marchel1
Nee, staat los van navigatie. De Skoda navigatie dame staat wat aan de luide kant (moet nog de moeite nemen om haar nog zachter te zetten) en Waze en Google Maps op Android Auto klinken prima en kan ik ook tijdens meldingen harder/zachter zetten met de volumeknop.
Is het bij anderen ook zacht of wel harder. Als het bij anderen harder is moet er een manier zijn.
Arjan1985
Wat je kan doen is zodra je die melding hoort meteen je volume instellen zoals je wilt. Dan onthoud de auto dat.
Zo deed ik dat ook met navi meldingen. Zodra je het hoort harder of zachter zetten. Hoef je niet naar het menu toe te gaan. Hij stelt dan het volume in wat er op dat moment wordt afgespeeld. (Dus niet je radio volume )
De melding komt na het afzetten van het contact, dus of het wijzigen van het volume dan nog gaat werken…? :pieker:
Marchel1
In mijn herinnering niet, maar ga het proberen.
Wat ik niet hoop is dat het gekoppeld is aan het volume van de meldingstonen. Ik heb de parkeerpiepjes voor en achter zachter gezet om gehoorschade te voorkomen, wellicht dat daardoor deze melding vrijwel onhoorbaar geworden is.
Ik hoor graag van anderen of zij de melding wel luid en duidelijk kunnen horen of dat het bij iedereen erg zacht is (dan zoek ik namelijk niet verder)
FNaRK_02
dat is toch heel eenvoudig zelf te testen ?
NouNou gehoorschade is wel overdreven :)
In ieder geval kan je die zelf zachter zetten in het menu zelf en staat die los van het meldingen geluid
Ik hoef die herrie niet en zie (gelukkig!) alleen een visuele melding in het navischerm als ik de bestuurdersdeur opendoe. Die melding is in feite ook al overbodig aangezien ik mijn telefoon altijd in mijn zak heb zitten. Die kán ik dus helemaal niet vergeten.
Maar een oplossing lees ik hier nog niet. Ik krijg het volume niet harder ingesteld terwijl ik dit graag wel zou willen. In het menu kan ik het ook niet vinden. Heeft iemand de juiste oplossing?
Heren vele leden vinden het fijn als je je even voorstelt in de "meet en greet "
En mijn ervaring is dat de antwoorden dan ook vaker sneller komen en hulpvoller worden...
Dus stel je even voor, ben je daarna ook geen "nieuw" lid meer !!
Ik heb al een tijd lopen zoeken naar die melding.... ik hoor helemaal geen melding en kan dit ook in een menu niet vinden. Kan iemand mij hiermee op weg helpen? (1.5 TSI MHEV sept 2025).
Inmiddels meerdere oplossingen geprobeerd, maar geen van allen hebben effect. Ik blijf een heel zacht geluid horen. En het is me een keer gelukt om het op 'normaal' niveau in te stellen. Maar dat is geheel per ongeluk gegaan en ik weet niet meer hoe dat ging.
Ik krijg helemaal geen geluid. Ik kan in het menu een schuifje aanzetten met: Melding dat telefoon is aangesloten". Deze staat aan (heb dit al een keer gewisseld) maar krijg geen geluid als de telefoon in de auto zit en de motor uit staat. Ik krijg alleen een melding op het scherm.
Beste Wolra, Bedankt voor je reactie. Ik probeer gewoon op een normale manier een vraag te stellen. Van een 'senior member' van dit forum had ik een dergelijk reactie niet verwacht. Als je het antwoord ook niet weet, is wellicht geen reactie beter dan deze. Maar ja, ik ben slechts een 'lid' van dit forum. Wellicht dat daar het verschil zit op manier van reactie geven
MarcoO2
@Ko-tje : stel je niet teveel voor bij dat "senior" hoor... het zegt niets over de status of kwaliteit, de rangen zijn slechts gebaseerd op dingen als lengte lidmaatschap, aantal posts en verkregen waardering. Met heel lang heel veel onzin posten kan je dus een hele hoge rang krijgen en ondertussen weinig tot niets nuttigs toevoegen. Het beste is om dit soort flauwe berichten gewoon te skippen en te focussen op de behulpzame berichten.
