Melding mobiele telefoon niet vergeten
TPT
Zoiets?
Het volume van de gesproken herinnering "Vergeet de mobiele telefoon..." in je Škoda Elroq is onafhankelijk van het normale radiovolume aan te passen. Dit kan op twee verschillende manieren:
Methode 1: Direct aanpassen tijdens de melding (Snelste manier)
Net als bij navigatie-instructies reageert het systeem op de volumeregelaar op het moment dat de auto de melding daadwerkelijk uitspreekt. [1, 2]
  1. Zet de auto uit en open de deur zodat de stem de melding start.
  2. Gebruik terwijl de stem spreekt direct de fysieke of touch-volumeknop (de slider onder het scherm of de volumeregelaar op je stuur).
  3. Draai of schuif het volume naar het gewenste niveau. Het systeem onthoudt deze stand specifiek voor deze melding. [1, 2, 3]
Methode 2: Aanpassen via het geluidsmenu (Permanente instelling)
Wil je het volume liever rustig instellen via de menu-structuur? Dat doe je via de algemene audio-instellingen van het infotainmentsysteem:
  1. Ga naar het hoofdmenu van je scherm en tik op Instellingen (het tandwiel-icoon).
  2. Selecteer de optie Geluid (of Sound).
  3. Tik op Volumeniveaus (of Volume).
  4. Zoek de schuifregelaar genaamd Gesproken mededelingen, Systeemmeldingen of Spraakassistent (afhankelijk van de exacte softwareversie).
  5. Versleep de balk naar links (zachter) of naar rechts (harder) om het standaardvolume van systeemstemmen aan te passen. [1]
Marchel1
Dat is bij de Elroq dan beter geregeld dan bij de Kodiaq. Daar kan je alleen de waarschuwing aan/uit zetten in het menu en tijdens de gesproken melding kan ik aan de volumeknop draaien wat ik wil, er gebeurt niks.
Voelt een beetje als een vergeten instelling. Hoe hard parkeersensoren piepen en de richtingaanwijzer klik klak doet kan je aanpassen, dit niet.
Geen ramp natuurlijk maar bouw het dan niet in.
