Melding mobiele telefoon niet vergeten
Marchel1
Weet iemand hoe je het volume van de melding "vergeet de mobiele telefoon in het oplaadvak niet mee te nemen" harder kan zetten?
Als ik de auto uit zet en de de deur aan bestuurderskant open met de telefoon nog in het oplaadvak hoor ik als iedereen stil is een zacht stemmetje met de waarschuwing. Kan dit harder gezet worden? Het wordt nu vaker niet dan wel gehoord.
Navigatiemeldingen van het systeem zijn apart van het hoofdvolume te regelen. Staat je navigatievolume misschien (ook) zacht?
Marchel1
Nee, staat los van navigatie. De Skoda navigatie dame staat wat aan de luide kant (moet nog de moeite nemen om haar nog zachter te zetten) en Waze en Google Maps op Android Auto klinken prima en kan ik ook tijdens meldingen harder/zachter zetten met de volumeknop.
Is het bij anderen ook zacht of wel harder. Als het bij anderen harder is moet er een manier zijn.
Arjan1985
Wat je kan doen is zodra je die melding hoort meteen je volume instellen zoals je wilt. Dan onthoud de auto dat.
Zo deed ik dat ook met navi meldingen. Zodra je het hoort harder of zachter zetten. Hoef je niet naar het menu toe te gaan. Hij stelt dan het volume in wat er op dat moment wordt afgespeeld. (Dus niet je radio volume )
De melding komt na het afzetten van het contact, dus of het wijzigen van het volume dan nog gaat werken…? :pieker:
Marchel1
In mijn herinnering niet, maar ga het proberen.
Wat ik niet hoop is dat het gekoppeld is aan het volume van de meldingstonen. Ik heb de parkeerpiepjes voor en achter zachter gezet om gehoorschade te voorkomen, wellicht dat daardoor deze melding vrijwel onhoorbaar geworden is.
Ik hoor graag van anderen of zij de melding wel luid en duidelijk kunnen horen of dat het bij iedereen erg zacht is (dan zoek ik namelijk niet verder)
FNaRK_02
dat is toch heel eenvoudig zelf te testen ?
NouNou gehoorschade is wel overdreven :)
In ieder geval kan je die zelf zachter zetten in het menu zelf en staat die los van het meldingen geluid
Ik hoef die herrie niet en zie (gelukkig!) alleen een visuele melding in het navischerm als ik de bestuurdersdeur opendoe. Die melding is in feite ook al overbodig aangezien ik mijn telefoon altijd in mijn zak heb zitten. Die kán ik dus helemaal niet vergeten.
Ko-tje
Maar een oplossing lees ik hier nog niet. Ik krijg het volume niet harder ingesteld terwijl ik dit graag wel zou willen. In het menu kan ik het ook niet vinden. Heeft iemand de juiste oplossing?
Heren vele leden vinden het fijn als je je even voorstelt in de "meet en greet "
En mijn ervaring is dat de antwoorden dan ook vaker sneller komen en hulpvoller worden...
Dus stel je even voor, ben je daarna ook geen "nieuw" lid meer !!
Ik heb al een tijd lopen zoeken naar die melding.... ik hoor helemaal geen melding en kan dit ook in een menu niet vinden. Kan iemand mij hiermee op weg helpen? (1.5 TSI MHEV sept 2025).
