Melding koelvloeistof niveau tijdens vakantie superb 2.0 tsi 4x4 272pk
Fmoon
Toch zoals vaker gezegd wellicht het thermostaathuis.
Moet zeggen, heb die hele handel toen ook laten vervangen en na enkele maanden leek het niveau weer te zakken. Toen was ik er klaar mee en heb de auto weggedaan (had de auto 9 jaar in bezit, Octavia RS uit 2014). Maar daar speelde mee dat het een mooie leeftijd was en er meer dingen her begonnen te begeven.
skodamichael
Geen idee ik ga ook maar af op wat de garage zegt. Hun draaien immers op voor de kosten dus ik heb zelf niks in te brengen.
Ik heb natuurlijk wel mijn eigen bevindingen aangegeven maar als daar dan niks mee gedaan wordt of ze zeggen dat het dat niet is dan kan ik daar eigenlijk niks mee doen als alleen af gaan op hun kennis en er vanuit gaan dat ze bij de garage hun vak verstaan.
Ik hoop dat het niveau niet verder gaat zakken en dat het lucht was in het systeem maar ik ben er bang voor.
skodamichael
Ik heb een soortgelijk problemen gehad met mijn vw crafter 2.0tdi 177pk 4x4.
Deze bus nieuw gekocht en bij 30000km ook steeds minimaal koelvloeistof verlies.
Daar ook een jaar lang mee lopen tobben ondanks netjes geholpen te zijn toch zeer vervelend als je met de bus je geld moet verdienen en deze telkens naar de garage moet.
Uiteindelijk bleek de egr koeler te lekken en deze is vervangen.
Alles wat er gedaan is aan de bus was overigens fabrieksgarantie.(en dat was heel veel in de garantie periode)
Nu weet ik niet of de superb (benzinemotor) ook een egr koeler heeft maar je gaat haast denken.......
Eltjo
Is er verklikkervloeistof in het koelwater gedaan? Dan zien ze tenminste nu bij take 2 of later bij take 3 waar het lekt.
Helaas vind ik de kennis bij een garagebedrijf vaak gebaseerd op regulier en ervaring en soms te weinig op "meten is weten". Niet vreemd, het meeste werk blijft olie, remmen en banden wisselen.
Heb je al een liter G12? koelvloeistof in je auto staan? Action heeft die ook in het auto schap staan.
skodamichael
verklikkervloeistof? Nee ik heb geen idee.
Zover ik weet is de boel een nacht onder druk gezet en daaruit bleek dat de waterpomp minimaal lekte en deze is dus vervangen.
Ze zijn een week met de auto bezig geweest(dsg update, haldex service en waterpomp vervangen) dat kon ik ook terug zien in de app van de auto.
Het liefste zou ik naar mijn eigen garage gaan. De monteur die daar werkt is wel vakbekwaam en die heeft me nog nooit teleurgesteld maar dan gaat het mij weer een hoop geld kosten en dat zie ik niet zitten aangezien ik toch wel grof geld betaald heb voor deze auto en ik nog garantie heb.
Wat je wel kunt doen omdat je in garantie verhaal zit, is dat als men laat blijken dat men het eigenlijk niet meer weet dat je dan naar je eigen garage mag gaan op hun kosten om er een andere blik over te laten gaan.
En als daar dan iets uitkomt dat hun het dan repareren !!??
Nee heb je hierin en JA kun je hierin krijgen !
Is uiteindelijk ook misschien voor hun goedkoper omdat ze het niet weten.... :koffie:
skodamichael
Dit heb ik al eerder aangekaart aangezien dit niet het 1e probleem is maar daar was totaal niet over te praten.
Reparaties mochten louter bij hun gedaan worden was de reactie die ik kreeg en hun monteur zou een vag specialist zijn.
Heb al 2 x een kleine reparatie gehad van €100 deze heb ik maar voor eigen rekening genomen omdat het mij niet waard was om de auto daar 60km verderop voor neer te zetten.
Eltjo
Met verklikkervloeistof bedoel ik een spulletje dat aan het koelwater kan worden toegevoegd, zodat men bij lekkage met een uv lamp ziet waar die (geweest) is.
skodamichael
De naam zegt het natuurlijk al. Ik had het al ff opgezocht en gelezen. Toch bedankt voor de extra info!
Misschien dat als het weer een beetje goed is morgen dat ik dan nog ff een stuk Duitsland in ga ff kijken wat het niveau doet en dan maandag maar meteen aan de bel trekken.
Einde garantie en begin wintersport komen snel dichterbij dus snel handelen nu.
skodamichael
Gisteren nog een stuk gereden en tot de conclusie gekomen dat het niveau elke 100km zo'n 1 a 1,5 mm zakt.
Heb al contact gehad met de garage en ik mocht de auto eventueel vandaag al komen brengen.
Maar omdat het 1u is rijden enkele rit adviseerde de garage om het niveau nog een x te vullen tot max en dan kijken wat er gebeurt wellicht zou het toch lucht kunnen zijn geweest en dan breng ik de auto voor niks daarheen.
Dat zou 4u /320 km zijn brengen+halen.
Zojuist 250ml bijgevuld en ik ben benieuwd wat het niveau gaat doen maar het antwoord weet ik denk ik al.
Als het nu weer blijft zakken zouden ze snel doorpakken en zorgen dat er een vervangende auto klaar staat en alles uiteraard weer onder volledige garantie.
Ik houd jullie op de hoogte. Screenshot_20251027_171824_Gallery.jpg Screenshot_20251027_171834_Gallery.jpg
Eltjo
Bij mij is die vrij laag, maar als ik eb een paar keer bijgevuld en ben dan daarna weer terug op het oud minimale peil.
skodamichael
Gisteren na werktijd even bij mijn vaste garage langsgegaan. Een top bedrijf met een top monteur. Even mijn verhaal gedaan en ik kreeg de bevestiging dat er inderdaad nog lucht in het systeem kan zitten. Normaal gesproken zou het er al wel uit moeten zijn maar het was zeker niet onmogelijk dat er nog wat lucht in zit. De monteur is ook even mee komen kijken en heeft alle slangen die je van bovenaf kan zien even nagelopen en er was niks geks te zien alles netjes droog en alle klemmen zitten goed. Ook kreeg ik de bevestiging dat er een nieuwe waterpomp op zit en ook een nieuw themostaathuis dus er is geen half werk verricht.
Inmiddels weer een dag verder en Inmiddels staat het niveau helemaal op minimaal.
Zojuist zag ik wel iets van nattigheid op de bodemplaat liggen dit heb ik nog niet eerder gezien dus wellicht toch koelvloeistof ?
Helaas kan ik er met mijn hand niet bij komen dus ik kan niet voelen.
Wordt vervolgd.....
skodamichael
Ik heb de auto gisteren inmiddels weer naar de garage gebracht.
Het koelvloeistof verbruik is extreem gestegen soms 100 km geen verbruik en dan de dag erna op 10km 500ml. Zo gaat het op en af inmiddels lag er ook een natte plek op de oprit dus waarschijnlijk een uitwendige lekkage dus en je zou haast denken dat er of wat is afgebroken of niet goed is aangesloten thuidens het vervangen van de waterpomp/themostaathuis.
Hopelijk is de auto deze keer snel gemaakt.....
Zit er niet een overstort op het tankje ?
En zodra hij een te hoog nivo heeft hij hierdoor het teveel op de stoep gooit !?
skodamichael
Het komt er niet via de overstort uit
Deze is namelijk netjes schoon en waar het nat is op de oprit is aan de andere kant van de auto. Ook alle mogelijke slangen die je van bovenaf kan zien zijn droog en geen spoor van koelvloeistof te bekennen.
Het komt ook niet van de radiateur want daaronder is ook alles droog.
Vandaag heb ik nog niks gehoord van de garage dus het is afwachten.
Eltjo
Overstort? Is het niet gewoon een gesloten systeem met een overdrukventiel in de dop van het koelvloeistoftankje?
Wordt nu wel tijd dat men het lek vindt.
Het lekt nu harder en dan wordt het ook makkelijker om het te vinden. (Veel) meer druk op het systeem doet ook wonderen bij het vinden van lekkage.
