Lakschade door vogelpoep!
Monteurtje
Bartez heb je blauw metallic lak of de uni blauw kleur. Op de foto lijkt me dat laatste.
Volgens mijn zit op de auto's met uni kleur geen blanke lak. Als je een lakstift of een spuitbus besteld dan zit bij alle metallic kleuren een busje blanke lak en bij de uni kleuren niet.
Octavarium
Je hebt gelijk. Pacific Blue is een unilak, dus geen metallic. Idd geen blanke lak in dat geval.. My bad ;)
Overigens: Ik kreeg maar 1 lakstiftje black magic pearl lak voor mijn O2, dus het tweede deel van je verhaal gaat in mijn geval niet op. Ik heb uberhaupt altijd 1 lakstiftje gekregen voor de 5 metallic auto's die ik hiervoor had..
Anyways: blijkbaar is uni blauw ook slecht bestand tegen de bolussen van die vliegende ratten :biggthumpdown:
Over de unilak met blanke lak: VW Caddy had in '96 al blanke lak op de unilak, dus kans is groot dat deze er wel op zit. Als je de auto al een keer in de wrijfwas hebt gezet weet je het waarschijnlijk wel: met blanke lak blijft je poetsdoek kleurloos...
Bartez
Inderdaad de Uni kleur....Pacific Blue....schitterende kleur, maar kansloos tegen vogelpoep....
bobby45
oke vandaag weer in de wax gezet steve
Layeren heet dit in vaktermen ;)
1 dikke laag gaat niet aangezien je dan 95% van de wax weer weg veegt die niet kan hechten aan de lak.
Meerdere dunne lagen is mogelijk maar na 2 of 3 lagen heeft het geen meerwaarde meer om er nog 3 of 4 lagen aan te brengen.
Laat tussen de lagen voldoende tijd zitten zodat de wax goed kan hechten.
En dan heb ik het over uren of zelfs een dag tussen de lagen.
de paarse nano 2 van grote M merk:rockon:
MarcoO2
OT: Bobby, wil je aub als je quote ook de daarvoor bedoelde quote-button gebruiken? Of gewoon verwijzen naar datgene waar je op reageert? Nu is het wel erg onoverzichtelijk. Dank je!
bobby45
durf niet te quote marco
steve ik heb je raad op gevolgd
hoeveel lagen moeten er op?
3 zitten er nu op.
dat mag toch niet:santa:
Ja dit kan.
Uiteraard wel na elke wax laag het residu afnemen :)
zo beter?
MarcoO2
haha, stukken beter! ;)
als quoten nodig is mag dat wel hoor, alleen dan wel goed. Dan is het veel makkelijker om te zien wat jij zelf toe hebt gevoegd. Nu zat ik jouw tekst te lezen en dacht ik "dat heb ik al gezien"... en dan moet ik gaan zoeken wat nieuw is en wat niet. Als je de quote-knop gebruikt, is dat direct zichtbaar. Alleen, quoten mag natuurlijk alleen als dat ook nodig is. ;)
bobby45
Klopt welke moet ik dan kopen ?
Ik heb en poets machine maar durf hem niet te gebruiken.:407:
Héél veel succes met de poetsmachine.
Ik kan je garanderen dat wanneer je een hoog toerental gebruikt met deze machines er grote draaieffecten ontstaan op je lak. Dan ben je verder van huis. Het allergrootste gevaar zit in de polish waxen die met dit soort machines worden opgebracht. Als je hier niet ervaren in bent : nooit doen.
Een beetje poetsbedrijf zorgt ervoor dat je auto voor een goede 80 euro er weer als spliksplinternieuw bij staat.
Reken even uit :
Een poetsmachine : ongeveer € 45,00
Poetsschijven ; ongeveer € 12,00
Auto wassen : ongeveer € 10,00
Een goede polish : ongeveer € 10,00
Een goede wax : ongeveer € 10,00
Totaalplaatje : ongeveer € 87,00.......
Dan zou ik echt niet zelf gaan zweten.
En dan te weten dat een poetsbedrijf je hele auto aan de buitenkant professioneel aanpakt.
Kortom : nooit doen.
En als je het doet: doe even verslag van het resultaat. :crazy:
corsaar
Ik noem me op dat gebied een negative ervaringsdeskundige.
1 x geprobeerd een puinhoop prachtige cirkels, alleen te gebruiken
door een vakman met geduld.
Dat terwijl ik veel ervaring heb met het polijsten van glas.
bobby45
scheiten en lopen op het dak met stront onder de poten
3 van de vogels op mijn dak gelijk water er over :mad:
darkprojectx
tijdens het kleien kwam ik erachter dat de lak rondom mijn antenne ook wittig/vaag was, heeft schijnbaar ook wat uitgebeten.
de lak op de motorkap is ook niet veel beter..
polijst machine blijf ik fijn vanaf, als de nood aan de man komt laat ik hem wel in zn geheel uitdeuken en overspuiten. Tot die tijd zal het me een worst zijn.
Voor topicstarter, als het alleen de blanke lak is die aangetast is op je motorkap kun je van de rest van de kap de blanke lak laten schuren en die opnieuw laten spuiten (alleen blanke lak). Is niet zo duur en heb je weer een mooie motorkap. Ook geen geklooi met kleurverschil enz. Alleen heb je in het begin wat glansverschil.
Het bedrijf van een vriend van mij kan dit prima herstellen, heb ik al mooie resultaten van gezien!
Kijk hier maar eens of stuur ze even een mailtje/belletje
http://www.pccautoservice.nl/Inform...ervice/someren/autoschade/herstel/schade/pcc/
(ik wil dus geen reclame maken voor het bedrijf, maar dit is een adres waar je redelijk goedkoop je kap netjes kunt laten herstellen)
