B.Stuurder
Grotere turbo met een supercharger. Supercharger loopt mee vanaf het begin en huilt lekker, de grotere turbo heeft daarmee de tijd om op toeren te komen en die bak lucht naar binnen te persen.
blok heeft overigens wel 8 injectors naar het schijnt en is in de basis gelijk aan het Golf 7 GTI blok.De supercharger geeft dus meer vulling over het hele bereik en juist de kleine turbo voor de druk op lagere toeren? Eigenlijk logisch, hoe meer toeren de krukas maakt, hoe meer lucht je pompt, met de turbo kun je hogere draaisnelheid behalen bij lagere toeren. Of zie ik het verkeerd?@ stuurder, klein turbotje geeft je vaak meer power van onderuit als de supercharger. Die loopt wel vanaf het begin mee aangezien hij aangedreven wordt door de krukas en niet de uitlaatgassen maar heeft een gelijkmatigere vermogensopbouw. Klein turbotje moet wel even spoelen maar geeft dan direct meer drukvulling. Supercharger is juist lekker omdat hij meestall vermogen blijft opbouwen tot de toerenbegrenzer.
Ik mis nog een smilie...Je bedoeld, waar de wijsheid heeft gezegevierd
