Klepje tankdop wil niet meer open
Topic in 'Superb II' gestart door TonS2combi, 11-01-2019.
  1. wil ik net tanken, gaat het klepje van de tankdop niet open.
    de auto een paar keer vergrendeld en ontgrendeld maar resultaat.
    kent iemand een oplossing hiervoor ? lampje op dashboard brand inmiddels, no 60 km te gaan
  2. Peter-036
    Peter-036 Forumguru Moderator
    @TonS2combi Even op drukken terwijl je vergrendelt en ontgrendelt.............is al vaker op het forum gemeld.
    Cordoba vindt dit leuk.
  3. yep heb ik van google, maar helaas geen resultaat
  4. Jewepe
    Jewepe Forumguru
    @TonS2combi
    Blijven proberen. Op een gegeven moment lukt het wel (dat was bij mij tenminste).
  5. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    Achter de bekleding duiken kan je hem als het goed is handmatig open doen. Daarna meteen nieuw motortje bestellen en deze plaatsen aangezien deze wel eens kapot gaan en ik vermoed dat deze defect is geraakt.
  6. bobbl
    bobbl Forumguru Donateur
    en @TonS2combi gelukt?
  7. eriktv
    eriktv Forumguru
    Of even - voor de korte termijn oplossing - kijken of je je auto ergens binnen kunt zetten, in mijn beleving is het probleem bij hogere temperaturen minder. Ik heb ergens op dit forum een beschrijving gepost van vervanging van de motor via het tankklepje, wellicht helpt goed smeren (en dan ook echt een kwartier lang smeren en steeds het palletje in- en uitdrukken!), dat heeft de boel mij een jaar gangbaar gemaakt.
  8. EdK
    EdK Forumguru
    Kon je toen weer kruipen of normaal lopen ????:pardon:
    Wodkadrinker vindt dit leuk.
  9. eriktv
    eriktv Forumguru
    Eindelijk weer lopen, na lange tijd ellende :pardon:
  10. zaterdagmorgen toch maar naar de dealer. eerst toch even kijken of hij echt niet open gaat.
    klik. open.
    met open klepje naar de pomp en tot de nok vullen.
    het mechanisme ziet er goed uit, niet vuil of beschadigd. kijk het even aan. en niet meer de tank tot de bodem leeg rijden
  11. EdK
    EdK Forumguru
    misschien even met WD40 inspuiten en overtollig wegnemen met keukenpapier.
    en dan gokken met een volle tank om het nogmaals af te sluiten en opnieuw te openen
    Want als die dan weer zonder problemen opengaat dan kan de monteur er ook weinig mee, hij doet het namelijk toch gewoon.....:pieker:
    CDK vindt dit leuk.
  12. CDK
    CDK Forumguru
    Ik heb het met beide S2’s ook gehad en gewoon kunnen oplossen met de het bekende WD40 busje zoals @EdK al opperde.
  13. het gaat nog steeds goed, binnenkort misschien voor de zekerheid smeren. maar waarmee ?
    ik heb: siliconen olie, teflon olie, wd40 en molykote.
    wat is het beste voor het mechaniekje
  14. Jewepe
    Jewepe Forumguru
    Als je al die middelen had laten staan, zou je nu een nieuw motortje hebben. Heb dit euvel ook gehad en wilde het risico niet aan dat ik onderweg naar Frankrijk het klepje weer niet open kreeg. Nieuw motortje kostte € 70,- inclusief montage.
  15. fanSkoda
    fanSkoda Forumguru
    Toevallig had ik het gisteren óók, voor de 1e keer in bijna 4 jaar.
    Nadat ik rood aangelopen was en een paar keer vruchteloos tegen de klep geslagen had kreeg ik nog één ingeving.
    Auto met de AB op slot en weer open doen. Een paar keer gedaan en.. Voilà! Probleemloos ging de klep van het slot af.
    Peter-036 vindt dit leuk.
  16. Arjen Bavel
    Arjen Bavel Actief lid
    Heeft iemand de bestelcode en/of het onderdeelnummer van dat motortje?
    Bij mij weigerde deze afgelopen week namelijk ook, na enige tijd wel open gekregen en geprobeerd te smeren, maar ik hoor dat de ontgrendeling niet altijd los gaat van het motortje zelf.
  17. Antera
    Er zijn verschillende motoren weet niet of je elke kan plaatsen. Beste is om het juiste typenummer van je huidige motor uit te zoeken en deze te vervangen om zeker te weten dat je de juiste hebt.
    Arjen Bavel vindt dit leuk.
  18. Iv0vr
    Iv0vr Lid
    Toevallig! Mijne gaat sinds vandaag niet meer open. stond vanochtend bij de pomp.. niks.. dus maar weer naar huis gereden.
    Nog een aantal maal geprobeerd helaas zonder resultaat.
    Dus maar begonnen met uitbouwen van de bekleding.. meestal zit het "motortje" aan de binnenkant.. na wat schroefwerk werd ik wat treurig.. niks nakkes nada! alleen de kabel die het motortje aanstuurt gaat door een rubber dop naar de ruimte achter de tankklep.
    Er zit ook geen noodontgrendeling naar mijn weten. ik zie niks zitten in ieder geval.
    Iemand nog ideeën of tips? :pieker:
  19. Peter-036
    Even teruglezen hier, het staat ertussen.
    beetje op het klepje duwen/kloppen terwijl je het knopje bedient...........blijven proberen.
    Iv0vr vindt dit leuk.
  20. Iv0vr
    Iv0vr Lid
    Hi Peter,
    Dat heb ik natuurlijk geprobeerd ;) ik heb het voorheen al heel sporadisch een keer gehad.
    Ik heb uiteindelijk een soort wig gebruikt en heb hem open kunnen maken.
    Ik heb de binnen bekleding helemaal uitgebouwd en de stekker los getrokken. Het klepje kan nu dus even niet op slot.
    Zo meteen eens even kijken of ik het uitgebouwd krijg en om een onderdeel nummer te zoeken.
    Arjen Bavel en Peter-036 vinden dit leuk.
Deel deze pagina
