Kachel links warm, rechts blijft koud
Zwapp
Ff aansluiten hier, rechts warm, links koud... Morgen maar even uitlezen want met deze buitentemp niet lekker...
Zit er alleen in het midden van die temperatuur opnemers of zitten er meer in het systeem?
{Edit}
Vraagje toegevoegd.
Zwapp
Hier dus een ander probleem...:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
Component: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4685265A31D0872EE11-8013
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
Zal ik me even in moeten gaan verdiepen, of heeft iemand de gouden tip op de tong liggen?
Rob
Hoezo ander probleem? Dit is naar mijn weten precies wat er aan de hand is.
Er is een fault gevonden in de air recirculation flap positioning motor. Die flap doet niets anders dan de warme lucht van de motor doorlaten. Als de sensor stuk is/verkeerde gegevens doorgeeft, blijft de flap open danwel dicht, afhankelijk van de verkeerde gegevens.
Zwapp
Oké zo kan je hem ook lezen ja, ik had al op gerritspeek gekeken en daar hadden ze het niet over de opnemer.
Die opnemer komt dus niet zelf met een foutcode? Zag ook dat je de waarden kan uitlezen welke de opnemers geven, doe ik binnenkort...
Motor vervangen van de klep of de klep zelf staat duidelijk in de foutcode dat dit de oorzaak is. Niks ongewoons en komt heel veel voor. Begint met tikken en word dan ineens warm/koud
Zwapp
Zojuist de kleppen gekalibreerd en het leek er even op dat het weer goed was, na 5min warme lucht werd het weer koud...
Ga voor de zekerheid de opnemers verwisselen om te zien of probleem zich verplaatst en anders moet de motor vervangen worden, hoorde duidelijk het tikken waar @Antera het over had...
Waar zit die motor precies en is er makkelijk bij te komen?
Zwapp
Even aan het speuren geweest in Elsawin, lijkt mee te vallen:
Dashboardkastje uitbouwen dan zou je er bij moeten kunnen...
In de bijlage alvast een afdruk vanuit Elsawin voor de geïnteresseerde.
Dan zit ik alleen nog met een vraag, dit is een grote klep zo te zien, regelt deze de temperatuur aan beide zijde of is dit de klep voor de keuze: lucht van buiten of binnen?
  • Uitbouwen Dashboardkast 1Z5.pdf
    185,1 KB · Weergaven: 54
  • Uitbouwen V113 stelmotor.pdf
    153,9 KB · Weergaven: 54
Zwapp
Even een update, had de tempsensoren omgewisseld en het probleem verschoof mee, nieuwe sensor gestoken en het is weer heerlijk warm in de auto, kosten zijn 32euries.
vandijk65
Ik heb bij mijn octavia 1.6 TDI greenlinevan 9-2009 ook problemen met de kachel temperatuur. Of koud, of heel heet. Kan het aan de kachel bediening liggen of de sensors of de stelmotor? Hoe weet ik nu wat er stuk is?
Grt. Johan.
DJSmiley
Grt. Johan.
Heb je 'm al uitgelezen? Lijkt me de eerste stap.
Hallo allemaal,
Ik heb een Skoda Octavia II uit 2010 met climatronic met het volgende probleem:
- De linkerzijde wordt lekker warm, maar de rechterzijde blijft ijskoud.
- Als ik de temperatuur handmatig aan de rechterkant flink verhoog (bijv. naar 26°C), wordt het daar wel normaal warm. Dit is echter niet fijn, hij regelt dan niet meer echt, maar staat gewoon op heel warm.
Mijn conclusie is dat het probleem ligt bij een temperatuursensor aan de rechterkant ?
Een mengklep of servomotor ofzo lijken mij niet namelijk, omdat handmatige instelling wél effect heeft een het dus eerder lijkt dat de clima regelt op een verkeerde temperatuur input.
Mijn vragen:
- klopt mijn redenering, of is er eerder iets anders aan de hand?
- als het logisch klinkt, hoe heet zo'n sensor, waar zit hij, hoe kom je erbij, kan je hem testen?
- op youtube vond ik een filmpje: ac en nog een knop ingedrukt houden waarna er twee lampjes gaan knipperen en alle clima kleppen worden weer afgeregeld ofzoiets. Dit uitgevoerd, de lampjes gingen knipperen en ik hoorde wat dingen zoemen en doen maar dat hielp niet.
Groeten,
Bas
Rob
Het is wel bingo hiermee de laatste tijd.
Ik heb hier in 2013 een post over gemaakt. Misschien heb je er iets aan
Mod edit: het hier bedoelde topic is nu samengevoegd met dit topic.
Bedankt Rob (hoe ik nou bij Tees kwam;) ....)
Ik heb die post doorgelezen en dit lijkt inderdaad exact op wat ik heb. Ik begrijp uit die post dat ik kan testen door links en rechts te wissellen. Hoe kom ik in de buurt van die sensoren, via het luchtkanaal? In de post staat dat het heel makkelijk is ze er even uit te wippen, maar niet hoe ik dat dan doe.
groeten,
Bas
Waarderingen: Tees
Rob
@bas1977 , dat kan ik je helaas niet vertellen, ik heb alles bij de dealer laten uitzoeken en herstellen. En niet te vergeten, dik 13 jaar geleden haha
@Rob nou petje af dat je het uberhaupt wist te herinneren en ook nog de post kon terugvinden.....
Als iemand weet waar die sensoren zitten en hoe ik er bij kom, hoor ik het graag.
Waarderingen: Rob
