Jesko's Octavia VRS !
Status
MarkvdD
Op de lichtschakelaar gaat wel het symbooltje van het dimlicht groen branden als het dimlicht aan. Verder inderdaad helaas geen icoontje/lampje op het instrumentarium wat gaat branden. Vind dat ook wel jammer inderdaad......
Ik vind het eigenlijk wel prettig dat er geen lamp meer in de tellerunit brand !
Is in mijn beleving meteen stuk rustiger hierdoor.
En als ik door raam kijk zie ik ook wel of licht wel of niet brand, en zou ik twijfelen dan kan ik even op schakelaar kijken...
Is denk ik meer een gewenning aan het nieuwe ! :pieker:
MarkvdD
Ja zal wel gewenning zijn inderdaad. Maar toch vind ik zo'n lampje in de tellerunit handig. Als je bijvoorbeeld door een bos rijdt waar overdag dimlicht verplicht is zie je niet direct op de weg of je licht brandt. Natuurlijk kan je het op je lichtschakelaar zien maar in de tellerunit is toch makkelijker en je haalt je blik korter van de weg af ....
Maar mee eens, gewenning .....
Waarderingen: EdK
Het is jammer want het kan gewoon anders. Maar ik zal er aan moeten wennen inderdaad. In de Superb en de Octavia heb je bovenin de tellerunits de ideale ruimte om alle icoontjes te huizen.
De Octavia heeft diezelfde ruimte ook dus jammer dat dat nu een functieloos zwart stuk is, en ze het onnodig anders/onduidelijk hebben gemaakt.
Fmoon
Het is mij serieus in de bijna 10 jaar dat ik de Octavia had gewoon nooit opgevallen eigenlijk. Terwijl de superB die ik ervoor had het blijkbaar wel had.
Okki
Volgens mij had je voorheen zelfs een lampje voor stadslicht, maar mij boeit het ook niet.
Dagrij verlichting staat altijd aan, achterlichten branden altijd mee, gaan automatisch naar dimlicht en automatisch naar grootlicht.
Ik hem sinds ik de auto heb nog geen een keer aan de lichtschakelaar gezeten.
Mijn auto lichten werken niet omdat de zonneband de lichtsensor blokkeert. Dus op auto-stand branden ze altijd.
1983jeroen
Viel mij meteen op toen ik overstapte van de 308 naar Octavia. Vind het nog steeds onhandig dat je het niet makkelijk kunt zien of de lampen aan staan.
Ik vind sowieso sommige dingen nog altijd niet logisch in de Octavia. Waarom de spiegelverwarming niet mee gaat met die van de achterruit bijvoorbeeld.
Smeeuwis
@1983jeroen
Spiegelverwarming gaat niet mee? Dat doet ie wel: als de verstelknop in de deur maar in de juiste stand staat. Heeft bij mijn beide O3's zo gewerkt, nu bij de Enyaq weer.
1983jeroen
Met de knop in die stand staat de verwarming altijd aan.
Heb hiervoor wel meerdere auto's met verwarmde spiegels gehad, maar nooit met een losse knop.
Ging alleen aan als de achterruitverwarming aan ging
Weet je dat zeker? Ik heb meerdere VAG-auto's gehad waarbij de spiegelverwarming bij het inschakelen via de knop (of, in de AAN-stand, bij het inschakelen van het contact) wel aan ging - maar na een minuut of 10 ook weer vanzelf uit. Normaal gesproken is de boel tegen die tijd ook wel ontdaan van ijs of wasem, dus het valt dan niet zo snel op...
Captain Hook
Dat vond ik juist altijd wel logisch.
Want niet altijd zijn, EN de zijspiegels, EN de achterruit beslagen. Dus waarom zou je dan twee stroomverbruikers tegelijk inschakelen?
En, voor zover ik weet, zit er een time-out waarde op spiegelverwarming.
Ondanks dat onze Kluger Kuga een veel nieuwere auto is, barstensvol met snufjes, is nu spiegel- + achterruitverwarming gekoppeld. Dat valt me dan juist weer tegen. M.a.w. iets minder Klug...
Je verwarming staat niet altijd aan.
Je schakelaar wel, maar de verwarming gaat aan nadat je hebt gestart en gaat na een ingestelde tijd ( fabrieks instelling) weer uit.
En net als met de achteruit verwarming en de voorruit verwarming.
En die laatste heeft in mijn Fab 4 ook geen lampje.... tsja boeiend als ik me raam zie ontdooien zodra ik hem aanzet....
Wat bij voorruit meer mis is een knop in dashboard zoals bij me caddy, nu moet ik in mediasysteem een 2 knoppen indrukken om de boel aan te zetten....
Je kunt nergens zien of die nog aan staat
Bij de Leon zou ik het moeten kunnen zien in de MFD, die geeft ergens via het menu aan (Rijgegevens denk ik, maar dat weet ik nu even niet zeker) welke "comfortverbruikers" actief zijn. Ik zal er bij gelegenheid nog eens op letten; zal bij de Skodaneefjes vermoedelijk niet anders zijn.
Status
