Het grote Columbus Topic
Status
Dat save had ik inderdaad al gedaan....en de grap is dat ik vanmorgen ineens wel weer opnieuw kon pairen....kijken hoe lang het nu werkt.....op zich wel balen....dat bluetooth gedoe moet gewoon ALTIJD werken....ik baal er van als het dan eens wel werkt en dan weer eens niet....maar goed...voorlopig even aankijken hoe dit gaat.
Hoe kan ik overigens mijn profiel in de auto deleten?
Weer iets bijgeleerd. Ik gaf elke keer opnieuw de pin-code van de telefoon in op de Columbus. Wist niet dat je die kon saven. Heb wel eerst ook mijn profiel in de auto moeten deleten en opnieuw instellen. Hoe ik dat deed ? Weet het eigenlijk zelf niet goed meer, maar denk dat het zo ging : als de telefoon verbonden is en je ziet in de maxidot je mobieltje staan : rechter knop op stuur indrukken, en dan krijg je opties waaronder delete user of iets dergelijks. Daarna kan je opnieuw een telefoon laten zoeken en opnieuw instellen. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar het wijst zichzelf uit.
Torica
Kan iemand mij helpen met de BT-verbinding voor Blackberry Pearl (8110)? Ik heb afgelopen vrijdag een Superb2 opgehaald met Columbussysteem. Alles werkt opzich goed, alleen krijg ik m'n Blackberry niet gekoppeld. Heel irritant.
Ik heb eeb Blackberry Bold. Schijnt echt niet te werken met de Columbus. Ik heb er heel wat uurtjes speurwerk op het internet aan besteedd maar lees steeds hetzelfde: dit gaat echt niet werken. Gelukkig heb ik een duo-sim en nog een nokia welke perfect met de columbus werkt. Overigens vind ik de Blackberry een vreselijk ding om als normaal mobiel toestel te gebruiken, ik zet deze alleen aan om mijn mail en agenda te bekijken.
Bartez
Maar als hij nu juist je mobiel niet kan vinden omdat hij aangeeft dat deze niet compatible is.....dan kan ik dus ook niet bij de optie om mijn profiel te deleten....:489:
Ik wil gewoon een zekerheid dat elke keer als ik de auto instap....bluetooth werkt en de telefoon gevonden is. Ik word er erg gek van als ik elke morgen mijn telefoon opnieuw moet pairen, dat kan niet de bedoeling zijn lijkt me....toch?
Bartez
Heb net van de dealer te horen gekregen dat de TytnII niet compatible is....althans....niet 100%
Als ik pair en vervolgens de telefoon NIET meer uitzet doet hij het perfect. Als ik de telefoon uit zet en weer aan, kan hij hem niet meer vinden. Dan moet ik opnieuw pairen en dat werkt het weer super!
Dus voorlopig de telefoon maar niet meer uit snachts....of een keertje extra pairen....hopelijk komt er snel een update....
Bartez
Haal morgen mijn S2 op ... ben benieuwd of mijn Touch HD een beetje compatible is (liefst 100% :D ... ik hou jullie op de hoogte
Volgens het lijstje van de dealer niet.....al zal hij waarschijnlijk wel werken....maar soms met mankementen van het vinden...net als die van mij....:biggthumpdown:
Bartez
Weet er iemand wat Bluetooth Audio is/doet?
en hoe je de stratendata DVD kan uploaden naar de Harde Schijf zodat de DVD eruit kan?
Klaasje
als je de DVD erin doet zal hij vragen om naar de HD te kopieren.
Alsje op eject drukt en hij is nog bezig, krijg je een menu met de optie om een waarschuwing te geven als kopieren klaar is.
(zal 50 min duren)
Volgens mij kon je met blue tooth audio muziek via bleutooth afspelen met een pbluetooth player of zoiets
Bartez
(zal 50 min duren)
Aha....thanx....volgens mij is die van mij gekopieerd, maar ik heb dat niet gemerkt....bluetooth audio....tja...nog niet zo boeiend volgens mij....
Vandaag mijn S2 gehaald ... en natuurlijk mijn foon (HTC Touch HD) geinstalleerd ... heb tot nu toe geen problemen ... als ik de auto instap, contact aandraai krijg ik netjes een schermpje om mijn Pin in te tikken. Als ik motor uitzet springt ie weer op foon. Zet mijn telefoon eigenlijk nooit uit dus weet niet of ik de pair verlies als ik dat zou doen. In mijn ogen werkt het dus eigenlijk perfect. Vooral koel om je SMS-jes te lezen in het matrix schermpje ... ook helemaal niet gevaarlijk ofzo :laugh:
Ow ja ... vond kwaliteit van de carkit verbazingwekkend goed, had niet verwacht dat men mij zo goed zou horen en ik de ander.
Korte samenvatting ... auto net 7 uurtjes in bezit ... en ben zeeeeeeeer gelukkig mee :)
Inderdaad, prachtig systeem die Columbus. Nu nog zorgen dat je niet iedere keer de pincode moet ingeven, want als je wat veel korte afstanden doet word je dat snel beu.
S
superbII
Kwestie van na het invoeren van de pin even door te draaien naar save ;)
Bartez
SUPER!!! Zet de telefoon voor de grap eens uit en weer aan en kijk dan eens of het nog steeds werkt???
zoniet....dan even je skoda verwijderen uit de bluetooth lijst van je phone en contact uit en weer aan en opnieuw pairen....zo moet ik het nu doen telkens als mijn telefoon is uitgeweest....
Ben eigenlijk wel benieuwd....
Bartez
Zal als ik vanmiddag tijd heb het voor je proberen
ben benieuwd....ga straks overigens de 'oplossing' die hier beschreven staat even proberen:
http://briskoda.net/superb-ii/howto...us-rns510-using-non-compatible-mobile/131709/
Misschien kan ik hiermee mijn telefoon wel weer gewoon aan en uit zetten zonder gedoe met connecten te hebben.
Zoals je in mijn post daar ook kunt lezen heb ik een probleem met de visibility van mijn bluetooth....het zet continu de setting weer op unvisible....als ik mijn bluetooth uit en aan zet.....erg lastig dat ik die setting weer telkens aan moet zetten....heb jij dat ook?
Net getest voor je. Mijn Touch HD uitgezet (powerknop paar seconden ingedrukt, dan waarschuwing dat ie uitgaat). Na paar seconde weer aangezet, boot netjes windows mobile op. Sleutel in contact gedaan en omgedraait. Na paar seconde zag ik de melding dat ie connectie zoekt met phone ... even later had ie dat. Ofwel, mijn HD Touch werkt prima met de S2. Is volgens mij wel iets nieuwer type telefoon dan dat jij hebt toch ?
Grtz
Status
