Amundsen Het grote Amundsen-topic
Rainesh
Ik heb een vraag. Mijn amundsen systeem heeft smartlink+ en deze is ook geactiveerd (voice control werkt ook). Nu zie ik alleen mirrorlink staan...
Kun je een foto van je startscherm van Smartlink posten? Want kan inderdaad weleens voorkomen dat Carplay en Android auto adaptiekanalen nog achteraf aangezet moeten worden.
Capman42
Hi Rainesh, dank voor je reactie. In de bijlage heb ik de foto's gezet.
Vreemd. Is er dan iets niet goed gegaan bij het activeren?
Hi Rallye, dank voor je reactie. Ja waarschijnlijk wel. Ik ben pas een week trotse eigenaar en de vorige gaf aan er nooit wat mee gedaan te hebben. Als ik m'n onderzoek goed heb gedaan zou het wel moeten werken op mijn systeem.
    1,2 MB · Weergaven: 55
    1,6 MB · Weergaven: 55
    1,5 MB · Weergaven: 55
Capman42
@Capman42 als je menuknop ingedrukt houdt. Dan zie je Fec/Swap staan. Kies dan geïnstalleerde codes. Staan daar de codes 060800 en 060900 tussen?
Ik zie Fec/swap er niet tussen staan
Edit: betekent dit dat ik mijn systeem moet patchen?
    1,6 MB · Weergaven: 27
Octavia1.6i
Mijn ouders hebben een Fabia uit 2012 met Amundsen. Hoe kom ik aan een SD kaart met de nieuwste versie? Via de dealer gaat het tot en met 2019…
@Octavia1.6i : ben bang dat je weinig nieuwer gaat krijgen voor een RNS Amundsen+…
dj.verhulst
Ik heb een octavia uit 2018 met die facelift neus
ik download meestal de VW kaart omdat die nieuwer zijn ,, Skoda heeft update 2110 net vrij gegeven, maar die heb ik al een aantal maanden
kan ik nog wel wel updates krijgen ? bij welke VW had ook alweer het zelfde systeem ?
Een SD kaartje van 32 GB MIB 2 ,met gans Europa (23-24) ; kost bij Ali-Express ongeveer 25 e. Het werkt perfect op mijn Rapid 2016
Waarderingen: gjhu
gjhu
Heb nu de originele Skoda 16gb erin. Verwijderen en dan kan ik er de belangrijkste landen (voor mij) van Europa op krijgen.
16 GB is te weinig voor gans Europa , wel voor gedeeltelijke landen, Bij mij kon ik met mijn 16 B kaartje geen updates meer krijgen en was het ook niet meer bruikbaar, dus een nieuw besteld bij ALIEXPRESS
Waarderingen: gjhu
