Het gat waar geen pijpjes doorkomen
theButlahh
Nja omgekeerd kannie niet hangen, want er is maar 1 manier om m vast te maken.. Zit idd nogal raar... Daarom laat ik er ook zsm wat aan doen!
theButlahh
Nee, je hebt aan de pot 2 van die stangen om m op te hangen. Alleen de auto heeft maar 1 rubber om m op te hangen (bij t uiteinde zegmaar)... Vraag is of ik iets moet bijmaken om dat achterste stuk vast te maken of dat het zo wel kan maar dat hij gewoon wat finetuning nodig heeft
zo zou ik idd niet over straat durven ;) warm stoken en buigen lijkt ook mij de oplossing :jaja:
met een snijbrander, alleen niet op snijden zetten (te regelen met de gas toevoer) want dan komt er helemaal geen pijpje door het gat, maar heb je een gat in je pijpje ;)
theButlahh
Www.rvs-uitlaat.nl (had ik dat al gezegd?) ben er maandag middag, kom er ook gezellig - mini meeting. Wellicht kunnen zij je helpen?
Tja dat zullen ze zeker kunnen, daar twijfel ik eigenlijk niet eens aan.. Ga eerst eens kijken hoe ik voor de minste (extra) kosten nu het mooiste resultaat kan krijgen. Heb nu eenmaal dit pad gekozen. Misschien dat ik er niet aan ontkom uiteindelijk...
in een werkplaats voor vrachtwagens ontbreekt zo'n ding nooit, maar een gewone autogarage zal er ook vast wel 1 hebben :jaja:
theButlahh
uploadfromtaptalk1401542623066.jpg hij zit er nu een stuk netter en rechter onder! Kan weer rustig slapen ;)
EDIT: Zal ook even netjes vertellen wat er precies gebeurd is:
Betreffende garage Autoshop Manders, beetje reclame maken mag wel vind ik, heeft de bevestigingsstang aan de pot (dat stangetje dat in de rubber moet) flink omgebogen zodat de hoogte eigenlijk al meteen goed was vervolgens heeft hij achteraan eenzelfde rubber + stang losgemaakt en daar het gehele 'rubber-ophang-bevestiging-ding' een 3 cm verlaagd waardoor de pijp + pot genoeg ruimte kreeg zodat niks tegen de hitteschilden aan zou klapperen o.i.d.
Daarna, door een beetje te draaien met het geheel, kwam de uitlaat ook mooi recht te hangen. Dit alles werd ook gedaan voor een héél leuk prijsje waarvoor dank, mocht de autoshop meelezen. Ga hen zeker onthouden voor als ik in de toekomst nog wat gedaan moet krijgen!
