Gebruikers ervaringen getinte ramen.
jaspernl
Ik heb een Roomster met getinte ramen achter. Maar ik vind die ramen echt een paar tinten te licht hoor. Ik heb 2 kleine kids, en vooral de kleinste (net 1) begint heftig met zijn hoofd heen en weer te schudden als ie de (alsnog) felle zon in zijn gezicht krijgt. Alsof hij de zon af wil schudden.
Ik heb dus gisteren toch maar folie gekocht. 35% (dus 65% lichtdoorlatend). Het leek me een juiste tint. Nu het er op zit (aan 1 kant), had ik achteraf misschien toch wel nóg donkerder gewild...
Het resultaat is niet superstrak, moet ik zeggen. Vooral het afsnijden blijkt bijzonder lastig (scheelt ook dat het donker werd terwijl ik bezig was... Eerst de kids op bed...).
Ik denk (vrees...) dat ik het er vandaag weer af ga halen en het nog maar een keer ga proberen. Dan ga ik eerst een mal maken, en direct de juiste vorm plakken.
De folie was trouwens 24,95 bij de Halfords (300x76 cm).
Neptukker
Brandblusser is zinloos
:ot:
Mensen redden en de auto mooi uit laten fikken. Een uitgefikte auto is makkelijkt te claimen bij de verzekering. Is er slecht brandschade die te herstellen is dan loop je erg veel risico op rare electronica storingen. De poeder uit een blusser gaat overal zitten en veroorzaakt vervolgens corrosie dus ook aan de electronica met alle problemen van dien.
Ronnie
Na 3 minuten branden is tie total loss... Alle metalen delen trekken krom, lagerbussen verbranden, kortsluiting, en de versterkingen van HSS staal zijn uitgegloeid en niet meer sterk.
MarcoO2
Ik weet uit ervaring dat zo'n boederblusser(tje) vrijwel direct leeg is. In de auto kom je 9 van de 10 keer alleen maar de kleinste maat tegen... Het brandje moet wel heel klein zijn om ermee geblust te kunnen worden, maar dan zou ik eerder een jerrican water in de kofferbak leggen... dat levert tenminste niet de electronicaschade op zoals een poederblusser. Als je zo'n ding ooit gebruikt in/ op je auto, zorg dan dat je hem binnen 2 weken verkocht hebt... want al snel daarna gaat alles naar de kl*te.
Als je dan toch een blusser in de auto wilt hebben, investeer dan iets meer en neem een sproeischuimblusser. Die kun je bij vaste stoffen én vloeistoffen gebruiken en levert nauwelijks nevenschade op.
Voor meer info over brandblussers: klik hier.
(sorry, mijn BHV-skills komen boven... misschien zijn er nog meer brandweermannen bahalve Ronnie aanwezig die nog meer nttige tips toe te voegen hebben?) :winkie:
MarcoO2
Het resultaat is niet superstrak, moet ik zeggen. Vooral het afsnijden blijkt bijzonder lastig (scheelt ook dat het donker werd terwijl ik bezig was... Eerst de kids op bed...). Ik denk (vrees...) dat ik het er vandaag weer af ga halen en het nog maar een keer ga proberen. Dan ga ik eerst een mal maken, en direct de juiste vorm plakken.
En om weer terug te komen op het onderwerp: hoe maak je die mal dan? Is misschien nog wel meer werk dan (met goed licht) netjes afsnijden?
Maarten
Ik heb de blusser niet zo zeer om de brand te blussen, maar meer om hem te vertragen voor het geval er nog slachtoffers in een auto zitten.
Een auto blussen met een klein blusmiddel is ondoenlijk.
Kleine tip, bij mij hebben ze het eerst op de buiten kant geplakt, wel in spiegel beeld doen. ramen goed vernevelen met een plantenspuit met sop water erin. door het in spiegelbeeld op de buiten kant op maat te maken plak je het er aan de binnenkant zo op, ook kun je die ene die dan op maat is weer gebruiken als mal voor de ander.
haal ook je raamreubers eruit, dan kun je de folie door laten lopen onder je rubbers, anders ligt die folie er met 10x je raam open doen zo af.
suc6,
Chris
suc6,
Chris
Dus ze leggen de folie in spiegelbeeld op de buitenkant van het raam en snijden dan met bepaald mes de folie op maat? Maar raakt het raam dan niet beschadigd door het mes want je moet de folie daarmee op maat maken? Hoe beschermen ze het raam?
Inderdaad, zo hebben ze het bij mij gedaan.
Met veel gevoel en een vlijmscherp (klein) breekmesje hebben ze de folie op maat gesneden. Het glas is erg hard en de folie zacht, door dus met lichte druk te snijden ga je wel door de folie en beschadig je het glas niet. Het raam word dus niet apart beschermd omdat het niet nodig is, veel gevoel is wel essentieel.
Chris
Chris
@chris747: Het op maat maken van de folie houdt wel in dat i.v.m. rubbers aan de binnenkant de afmeting van de folie groter wordt dan de afmeting van het raam aan de buitenkant, omdat de extra ruimte van de folie op de binnenkant van het raam achter de rubbers komen te liggen?
Zou het ook lukken met een scheermesje?
Hebben ze ook je achterste ramen gedemonteerd?
Nu je gezien hebt hoe ze het gedaan hebben: zou je dat zelf ook kunnen?
Ik heb het eens 7 jaar geleden van dichtbij meegemaakt, maar veel dingen ben ik alweer vergeten. Ik weet nog wel dat ze gingen fohnen.
Hey Sopjeliu, (rare naam trouwens,,,hahaha),
op de (vaste) ramen zit rondom een soort zwart randje, de folie loopt iets over dit zwarte randje en zit dus iets vanaf de raam rubber, dit valt niet op doordat het dezelfde kleur heeft. De folie is aan de onderzijde van de bedienbare ramen wel langer, een centimeter of 2 schat ik, dat moet je met een ruberen spaan naar beneden zien te werken als je het raam rubber heb verwijdert. Aan de verticale zijde is de folie iets onder het vilt rubber gewerkt.
ik zou zeker GEEN scheermesje gebruiken, lijkt mij zeer onhandig in het gebruik. Een klein afbreekmesje is voor een (paar) euro al te kopen bij de bouwmarkt.
Alle ramen zijn in de auto gebleven, alleen v/d schuiframen is de deur bekleding iets losgenomen om de raam rubbers eruit te halen, als je dit niet doet gaat de folie zeker "opstropen".
Ik ben vrij handig en zou het wel kunnen, of het zo strak zou worden weet ik niet, er komt veel gevoel bij dit klusje kijken en dat krijg je pas door het veel te doen, de monteur die dit bij mij gedaan heeft doet niets anders dan folie en stickers plakken.
Hij is er zo geduldig mee bezig geweest dat hij na een 1 1/2 uur pas klaar was met het opmaat maken v/d folie ( het meeste werk zou je zeggen), en toen is hij nog zeker een uur bezig geweest om de folie aan de binnekant te plakken. Veel zeepwater op de ramen spuiten, met de hand de folie precies op de juiste plek schuiven, langdurig met een fohn de folie verwarmen (aan de buitenkant v/h raam !!!!!), de folie zit dus binnen, en met een rubberen spaan geduldig de folie glad en bubbel/lucht vrij strijken, en juist dat is zo belangrijk en daar is ie zo lang mee bezig geweest.Dat moet je kunnen.
Als je het zelf probeert heb je kans dat het verprusten daardoor veel folie verbruikt dat je je moet afvragen wat er mee opschiet (kosten).
Het is veel geld, maar als je ziet wat de meeste aan opties hebben (als ze die zelf betaald hebben tenminste) valt dit wel mee vindt ik en het is best achteraf te doen. Ik denk dat je dit nooit zo mooi zelf kan doen en als je het laat doen ziet het er zo mooi en strak uit !!!! dat ik er geen moment spijt van heb.
Chris
@chris747: bedankt voor je geweldige uitvoerige uitleg! Ik twijfel of ik het door een specialist laat doen of dat ik het zelf toch wel eens een keer wil proberen. Het is voor mij toch een soort uitdaging als het resultaat goed is! Ik heb het eens een keer eerder laten doen en het zag er zo simpel uit. Ja, dan moet je wel een vaste hand hebben. En natuurlijk een afgesloten ruimte. Omdat je buiten veel last hebt van eventueel een sterke wind, vuil en stof.
Jij in ieder geval gefeliciteerd met je getinte ramen!
Ik werk trouwens bij de gemeente Westland. Dus een collega ambtenaar van jou :rockon:
jaspernl
ik ben blij dat ik pas 1 raam gedaan heb. dank voor alle tips!
hoe komen jullie aan een rubber spateltje? Ik heb met een ruitenkrabber lopen kl**ien...
Neptukker
Bij Baukje bakproducten uit de supermarkt krijg je ook een goed spateltje voor bij het bakken. :rockon:
Heb je ook nog wat lekkers bij de koffie!
Héé collega,
Overdenk je beslissing goed, als je het zelf probeert en het verprutst of er toch niet zo tevreden mee bent en het alsnog profesioneel laat doen ben je alleen maar duurder uit.
en inderdaad, een vaste hand, engelengeduld en een wind/stof vrije ruimte is wel essentieel voor een knap resultaat.
Chris
ik heb ooit eens een setje autoplamuur gekocht bij de automaterialen handel en daar zat een mooi plamuur rubber in.
Ik denk dat je het beste bij de automaterialen speciaal zaak kan gaan kijken, het moet niet te groot en te hard zijn maar wel stevig genoeg, echt rubber is te slap om gebruiken.
Chris
