Fout in aandrijfsysteem melding
Avond,
side assist is oranje lampen in je spiegel voor de ‘dode hoek’? Dan ja.
ANWB heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Advies is bij goedkoopste te beginnen (bougies) en vanaf daar evt omhoog te werken. Normaliter zou hij een injector vermoeden maar gezien onze auto 4 jaar is met 80.000km leek hem dat vreemd. Totdat ik vertelde dat de auto 3/4 jaar bij de dealer te koop heeft gestaan.
Rapport van het onderzoek zal ik ook even bijvoegen.
Volgende week naar een garage (andere dan de eerder vermelde, daar zijn we wel klaar mee) en beginnen met trouble shooten. Zou wel is een lang (duur) verhaal kunnen worden.
PS: rapport bevatte onze gegevens dus dan maar een quote:
Advies / Omschrijving verrichte werkzaamheden:
De hulpverlener heeft een diagnose gesteld.
Advies / Diagnose: cilinder 2 misfire, bobine cil 2 & 3 omgewisseld, bougie gecontroleerd, niet gewisseld, loopt nog op 2 cilinders, probleem blijft op cilinder 2, auto aan & uit gezet, loopt weer netjes op 3 cilinders, injector??
@Matthijs van der Poel
Zo te zien heb je exact hetzelfde probleem als ik heb. Ze hebben bij mij bij de garage al een hele dag besteed aan het nakijken van de cilinders ed. Ze konden helemaal niets vinden. En toen ik de auto weer haalde, wegreed en in ging voegen op de snelweg toen kwam de storing meteen weer. Alle keren kwam de storing op een moment dat er iets plaats vond in het bereik van die side assist. Om het even op een rijtje te zetten:
1e keer: bij het (langzaam) achteruit rijden op onze oprit terwijl een bestelbus aan kwam rijden en bij de buren stopte. Auto greel in met noodrem actie, daarna meteen de storing
2e keer: inhaal actie op de A2, reed op de CC, wilde naar links (van rechter naar midden baan) op de linker baan haalde ook nog vanalles in en systeem schiet in storing
3e keer: bij het passeren van een voertuig op een smalle brug.
4e keer: bij Invoegen op de A4 bij druk verkeer
Keren daarna waren steeds bij het invoegen of rijden op een drukke weg. Wanneer er geen verkeer was trad de storing niet op.
Kun jij je een beetje herkennen in die situaties dat het optreed?
Aangezien de fabriek heeft geconstateerd dat het om een software fout gaat en het bij mij alleen voorkomt in drukke situaties verdenk ik toch echt de side assist. Vooral nu blijkt dat jij dat systeem ook hebt.
Ik zou graag eens de proef op de som nemen door dat systeem een helemaal uit te laten schakelen en kijken of het dan nog optreed.
Ik heb een filmpje van het probleem kunnen uploaden. Dit is net nadat de garage de cilinders had nagekeken en dat ze niets konden vinden. Een paar dagen later hebben ze de auto een tijdje gehouden om test te doen. In die tijd heb ik een leen Octavia gehad die het wel prima deed.
Side assist kan de veroorzaker niet zijn, dat is technisch gezien schier onmogelijk!
Hoe zit het met de werking van de start-stop en de cruise control; functioneert die wel altijd naar behoren?
Technisch gezien is t volgens mij niet onmogelijk, maar ik vind het ook nog steeds onwaarschijnlijk dat side assist dit zou veroorzaken. Ik begrijp namelijk niet hoe een systeem dat gemaakt is om een noodstop te maken het motormanagement zo kan ontregelen dat er misfires bij de vleet ontstaan. Dan moet er wel een megafout gemaakt zijn in de software. Niet dat ik dat uitsluit, VAG is de laatste jaren geen ster in software schrijven...
Het simpele feit dat de fabriek zegt dat het zo is, is helaas geen garantie. Ook daarvan zijn genoeg verhalen dat bepaalde zaken met een software update opgelost gaan worden, terwijl ze eigenlijk weten dat het een hardwarematig probleem is dat ze (te) veel geld kost om bij veel autos te moeten oplossen.
Ik dacht dat ook al, maar de berichten hierboven deden anders vermoeden. Ik ken t systeem (gelukkig ;)) niet, mijn O2 is van voor die tijd.
Als dat systeem dat idd niet zou moeten kunnen, dan is de softwarefout nog groter.
In het verhaal worden een aantal ingrepen van verschillende systemen door elkaar heen gebruikt, dat maakt het allen nog maar vreemder.
Persoonlijk verwacht ik eerder dat de storing optreedt door een spanningsdip of een schok door versnelling (negatief of positief) / richtingsverandering…
Het zou best kunnen dat jullie helemaal gelijk hebben maar tot nu toe is het bij mij nog niet opgetreden wanneer er geen verkeer in het bereik van de side assist was.
Ik daarom ook erg benieuwd naar wanneer de situatie bij @Matthijs van der Poel optreedt.
Weet iemand of het mogelijk is om die side assist uit te schakelen (of uit te leren) zodat de auto zich hemeaal niet bewust is dat hij dat systeem heeft?
Probeer het eens handmatig uit te schakelen in het menu van de veiligheidssystemen en kijk wat er gebeurt.
Dat heb ik geprobeerd maar dat had helaas geen effect. Maar het uitzetten in het menu hoeft alleen maar in te houden dat signalen niet worden doorgegeven. Dat kan dus anders zijn dat helemaal uitzetten in de programmering.
Als het technisch onmogelijk is dan zal ik het idee toch los moeten laten.. maar het blijft gewoon een beetje knagen. Als het inderdaad een software fout is dan kan het wel hele rare fouten geven. Als software ontwikkelaar heb ik het vaak genoeg meegemaakt dat een fout in de log helemaal niets met de oorzaak te maken had. Maar ik heb geen zicht op hoe auto software is opgebouwd dus kan niet beoordelen hoe goed alles van elkaar is afgeschermd zodat het elkaar niet kan beïnvloeden. Aangezien na een bepaalde reset de auto weer een tijdje kon rijden voordat het probleen terug keerde zou ik bijna denken aan een memory leak ofzo ....
Start stop werkt meestal wel, behalve wanneer de motor nog niet warm is maar dan kan normaal zijn toch? Ik rij niet dagelijks, soms staat de auto een paar weken stil. Dan kan ik me voorstellen dat de accu eerst weer even bijgeladen moet worden.
Met de cruisecontrol heb ik nooit problemen gehad. Alleen nadat de motor in storing schiet doet geen enkel hulp systeem het meer incl cruisecontrol totdat ik de motor opnieuw heb gestart.
ANWB heeft behoorlijk wat onderzoek gedaan. Bobines verwisselt waarbij zelfde cilinder problemen bleef geven. Bougies leek hem ook niet. Die doen het wel of niet was zijn conclusie. Advies was gezien de prijs toch die vervangen voor de zekerheid. Maar hij kwam uit op injector. Zou kunnen omdat de onze lang heeft stil gestaan waar hij/zij gekocht is.
Vraag is met name waar laat ik dit nakijken en doen. De dealer vertrouw ik helemaal niet meer. Je weet wel die zegt niks te kunnen doen met fout geschiedenis maar alleen als de auto daadwerkelijk op 2 cilinders loopt. De dealer die zegt dat alleen zij batterijen kunnen vervangen van de afstandsbedieningen omdat het ‘vacuüm’ batterijen moeten zijn…..
Kan een lokale garage uit het dorp ook software updates doen? Weet iemand dat?
Jazeker kan de dorpsgarage updates doen...........mits:
Ze een officiële licentie hebben op ODIS.
Ze kunnen werken met ODIS.
Officieel abonnement hebben op ERWIN Skoda waar onderhoudswerk, updates en reparaties in bijgehouden worden.
Vrees gezien kosten en licenties dat je dorpsgarage dat niet voor elkaar heeft.
Dan maar geen updates. Je ziet mij niet meer bij een officiële dealer. Beide in de buurt hier deugen echt niet. Betwijfel ten zeerste de vakbekwaamheid als je met de antwoorden en reacties komt zoals die hier gegeven worden. Doodleuk een auto beweren niet te kunnen repareren en vrouwlief gewoon weer de weg op sturen die vervolgens strand met de kids.
ANWB was ook hoogst verbaasd over deze afhandeling.
Momenteel geen problemen software matig met de auto dus dan geloof ik het wel even. Heeft ook geen zin naar de dealer want die kunnen dus niks met uit lezen en sturen je gewoon weer op pad….
@Matthijs van der Poel dat over die bougies is echt onzin en verbaast me dat een Wegenwachter dat zegt. Bougies kunnen het prima doen onder lichte omstandigheden maar gaan misfiren onder zware omstandigheden. Dat is juist de manier om bougies te testen zonder ze te demonteren: rond de 2000-3000 vol gas geven (in 4e/5e) dat is een van de zwaardere belastingen van een bougie.
Ik zou dat dus sowieso als eerste proberen, kost je de kop niet. Pas als dat niet werkt de injectoren laten testen (!) bij een goede garage die daar mee om kan gaan, dwz die een injector testbank hebben om het sproeibeeld te bekijken.
Aangezien bij Matthijs de injectors de grootste verdachte zijn ga ik morgen ook de garage nog maar eens bellen om te vragen wat ze precies hebben nagekeken toen ze onder andere de cilinders nagekeken hebben. Want als ik nog even goed nadenken over de gevallen wanneer de storing optrad dan is een andere overeenkomst misschien nog dat ik in bijna alle gevallen (flink) aan het optrekken was (behalve toen ik achteruit van de oprit reed toen de auto ingreep omdat er een busje aankwam). Volgens mij heeft mijn auto ook een langere periode weinig kilometers gemaakt (of misschien ook wel een tijdje heeft stilgestaan) vanaf toen hij uit de lease kwam totdat ik hem uiteindelijk kreeg.
@Tees, dat van die bougies is wel een goede. Een van de laatste keren was toen ik 100 reed en het toen 19 uur werd. Toen mocht ik 130 en toen dacht ik even 'lekker doorijden' en amper een paar honderd meter verder schoot de motor in storing.....
Bougies doen het over het algemeen wel of niet. Maar gezien het de goedkoopste oplossing is is me alsnog aangeraden dit eerst te doen. Zo gaan we het ook aanvliegen. Maar verder vertrouw ik ook op de rest van zijn expertise. Deze mensen zien alleen ellende hè, dat vergeet men wel eens. In de standaard garage is ook veel normaal onderhoud. Dus ik vertrouw wel op dit advies. Desalniettemin vrees ik bij injectoren uit te komen.
Als dat de oplossing is ben ik al heel blij. Grootste nachtmerrie is maanden van onderzoek en onderdelen vervangen omdat de injectoren het toch niet zijn….
