Even bij de garage met de O3C..
Topic in 'Octavia III' gestart door Disaster-Master, 16-08-2019.
  1. Disaster-Master
    Disaster-Master Forumguru
    Voor het eerst sinds dat we de auto hebben is er wat mis. Het check engine lampje blijft branden.. even uitlezen met een ELM geeft het volgende...
    De dealer rekent 45 euro voor uitlezen. Pff wat een bedrag voor die 5 minuten.. maar goed. Is niet anders; ben benieuwd of hij met dezelfde fouten op de proppen komt als ik, en ook de codes uit het verleden..
    Laatst aangepast: 16-08-2019
  2. Disaster-Master
    Het blijkt de Lambda sensor te zijn na de cat. ik kijk het even aan. Heb de code gewist, benieuwd of en wanneer hij terug komt. Kosten voor de lambda sensor zouden 235 euro zijn.
  3. aiva tco adoks
    aiva tco adoks Forumguru
    Monteur bij de dealer kost al €90 per uur...Vind dan 45€ wel begrijpelijk vanaf hun zijde.
    Al is het wel veel.
    Gelukkig heb ik zelf vagcom
    Corné de Kluijver vindt dit leuk.
  4. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Tsja, apparatuur, gebouw en verdere overheadkosten moeten ook betaald worden én er moet nog wat worden verdiend.
    Ik snap het wel...
  5. Disaster-Master
    Ooh ik snap het ook hoor.
    Is alleen niet gezegd dat ik de rest van mn geld ook naar ze toe ga brengen ;)
    Maar hij reed de auto 12.05 naar binnen en om 12.14 stond hij alweer voor de deur.. dus dat zijn een prijzige 9 minuten geweest :pieker:
    Maar goed; weet nu wat het is. Even aankijken of het terug komt.
  6. ertromp
    ertromp Forumguru Donateur
    Maar wat is nu bij de garage vastgesteld dan afwijkend tov je eigen scan?
  7. DeNnZ
    DeNnZ Forumguru
    @Disaster-Master
    Bij ons is laatst de Lambda sonde van voor de Cat stukgeknaagd door een marter.
    Heb een tweedehandse (13K km oud) op de kop getikt voor 5 tientjes.... Wellicht is dat het overwegen nog waard als je 'm toch moet gaan vervangen.
  8. Disaster-Master
    Ja ik ben naarstig opzoek naar het onderdeel nummer. Heb nu 2 dealers gesproken; verrotten het om het onderdeel nummer te delen. Ze kunnen het maandag voor me op voorraad hebben a 200 euro. Ja. Dat snap ik.
    Weet iemand het onderdeel nummer?
    In het schema hieronder staat alles vermeld behalve het onderdeel nummer van de lambda.
    Nr 16:
    http://www.oemepc.com/skoda/part_si...253/subcategory/253030/part_id/2552208/lang/e
  9. ertromp
    Aha de lambdasensor lees ik dat is m.i. dit nummer: 04E906262DT je motorcode is CHPA
  10. GJS
    GJS Senior Member Donateur
  11. Disaster-Master
    Nou eigenlijk dus helemaal niks extra's. Afgezien dat ik nu weet dat het de O2 sensor is na de cat. Dat is iets wat ik niet kon opmaken uit de foutcode.
    Er zitten er blijkbaar 2 lambda sensoren in, 1 voor en 1 na de cat en die laatste is bij mij dus van slag af.. achteraf beetje zonde van m'n 45 euro. Dus nu opzoek naar een goedkopere (maar fatsoenlijke!) oplossing.
    Ertromp; mijn dank in groot :thumbsup:
    Ja idd hier een mooi lijstje gezien met 4 kandidaten;
    https://www.auto-onderdelen24.nl/oen/04e906262dt
    Al zijn het eigenlijk 2 kandidaten want bij 2 staat vermeld dat het gemaakt is in Italie. Nou. Die moeten het lekker bij koffie, ijs en pasta's houden en vooral weg blijven van electronica :tongue:
    Heb inmiddels een aantal ritjes gedaan sinds de ochtend; bouwmarkt hier en daar. binnendoor. stukkie snelweg. even ergens happie eten. etc. lampje tot op heden niet meer gezien.
    Dus het is afwachten wanneer ie verschijnt, even met de EML uitlezen en als het dan weer P2196 is dan zal ik die sonde bestellen.
  12. brepus13
    brepus13 Forumguru
    Voor het redelijk fatsoenlijk uitlezen zou ik toch nog eens de obd eleven willen noemen. Voor 70 a 80€ een prima investering lijkt me. Dat je er ook nog dingen mee kan coderen mag je dan als bonus zien.
  13. Disaster-Master
    Ik heb iets gelijkwaardigs; OBD Auto Doctor Pro, ooit eens gekocht in de Appstore en deze werkt ook middels een ELM327 waar ik een origineel type van heb en geen ELM kloon.
  14. brepus13
    brepus13 Forumguru
    Werkt soortgelijk maar geeft dus algemene foutcodes weer daar waar de obd eleven VAG specifiek is.... ik wil overigens dit topic niet vervuilen met reclame ( heb niet eens aandelen) maar wilde alleen een bruikbare tip geven voor VAG specifieke software.
    Disaster-Master vindt dit leuk.
  15. Disaster-Master
    Het is weer zover. Gisteren ging het CE lampje weer branden; en ja; weer P2196.
    maar ik twijfel; alles wat ik over deze foutcode opzoek wijst op de lambda sensor vóór de cat; gerritspeek, youtube etc...
    maar de monteur zij destijds heel stellig dat het de sensor na de cat zou zijn.
    iemand die daar nog wat zinnigs over kan zeggen?
  16. EdK
    EdK Forumguru
    Tsja het is natuurlijk maar net vanwaar je het bekijkt ?
    Of je het beredeneerd vanaf de uitlaat of vanaf de motor .....:pieker::pardon:
    En het klinkt onnozel , maar je moet weten hoeveel fouten er op die manier in de techniek worden gemaakt....:pardon::jaja:
  17. LdN
    LdN Forumguru
    De monteur kan toch wel eens gelijk hebben, het bleek bij mij destijds ook de sensor na de kat te zijn.
    Verklaring destijds, de sensor na de kat verknoeide het motor management zodanig dat de sensor voor de kat
    een foute waarde aangaf en als boosdoener werd aangeduid maar dat dus niet was.
  18. SuperBeeb
    SuperBeeb Forumguru
    Even off topic: Dat valt nog mee. VW-dealers rekenen een ongelofelijke 133 incl :angry:
    Back on topic
  19. Disaster-Master
    Ik zie dat dit onderdeel nummer is voor de lambda na de cat (zoals de monteur stelde) heb je toevallig ook het onderdeel nummer van de lambda welke voor de cat zit?
  20. Johnnyvr6
    Johnnyvr6 Forumguru
    De sensor na de kat doet eigenlijk niet heel veel meer dan werking van de kat controleren. Hou er dus rekening mee dat ook de kat niet goed zou kunnen zijn.
    Kun je zien als de 2e lambda mee pendelt met de eerste.
Deel deze pagina
