Maar wat is nu bij de garage vastgesteld dan afwijkend tov je eigen scan?
Nou eigenlijk dus helemaal niks extra's. Afgezien dat ik nu weet dat het de O2 sensor is na de cat. Dat is iets wat ik niet kon opmaken uit de foutcode.
Er zitten er blijkbaar 2 lambda sensoren in, 1 voor en 1 na de cat en die laatste is bij mij dus van slag af.. achteraf beetje zonde van m'n 45 euro. Dus nu opzoek naar een goedkopere (maar fatsoenlijke!) oplossing.
Aha de lambdasensor lees ik dat is m.i. dit nummer: 04E906262DT je motorcode is CHPA
Ertromp; mijn dank in groot
Heb je hier wat aan:
https://www.auto-onderdelen24.nl/lambdasonde/skoda/octavia-5e3
Er zit zo te zien verschil in die sondes voor de verschillende types 1.4 motoren.
Die onderdelen website had ik idd al voorbij zien komen..
@ertromp was me voor en met het goede onderdeelnummer, dat nummer staat er ook bij op die onderdelensite als je de OEM nummers tonen aanklikt.
Ja idd hier een mooi lijstje gezien met 4 kandidaten;
https://www.auto-onderdelen24.nl/oen/04e906262dt
Al zijn het eigenlijk 2 kandidaten want bij 2 staat vermeld dat het gemaakt is in Italie. Nou. Die moeten het lekker bij koffie, ijs en pasta's houden en vooral weg blijven van electronica
Heb inmiddels een aantal ritjes gedaan sinds de ochtend; bouwmarkt hier en daar. binnendoor. stukkie snelweg. even ergens happie eten. etc. lampje tot op heden niet meer gezien.
Dus het is afwachten wanneer ie verschijnt, even met de EML uitlezen en als het dan weer P2196 is dan zal ik die sonde bestellen.
