DSG-7 in bergen met caravan
Hermanator
Ik ben oriënterend op een karoq 1.5 TSI ACT business edition uit 2018 met een DSG-7 automaat. Heeft iemand ervaring met deze automaat en het rijden in de bergen met een caravan?
Ik ben er nog niet achter of je ook handmatig kan (terug)schakelen met zo’n automaat. Heb zelf nog een partner tepee handgeschakelde diesel, dus over naar een benzine auto zal even wennen zijn schat ik in.
CDO
Wij hebben een Kodiaq met een 7 traps DSG DQ381 volgens mij.
Handmatig schakelen kan met de pook ( eerst vanuit D naar handmatige schakeling) en dan kun je hoger en lager schakelen. Of met de peddels achter het stuur als je auto dat heeft.
Met de caravan er achter rijden wij vaak in de S stand. Maar schakel ook wel handmatig, met name wanneer hij voor mijn gevoel te laag in toeren zit.
ESL
Volgens mij kun je met praktisch iedere automaat ook wel handmatig schakelen. Met deze Skoda dus ook!
wij hebben een karoq 1.5 met 150 pk hierop is een aanpassing geweest met +30 pk. totaal 180 pk dus. een genot om mee te rijden. caravan gewicht max 1200Kg en daar speelt hij mee
Rij al 6 jaar met een karoq 1.5 automaat met caravan zonder problemen door Europa. Rij met caravan altijd in de S stand. Schakelen kan automatisch, flippers of met de pook naar rechts. In de bergen nooit problemen gehad maar ik ben niet boven de 14% geweest.
1983jeroen
Wat voor soort bergen verwacht je te rijden? Doorgaande wegen of echte bergpassen?
Ik had de DQ200 automaat in mijn Octavia met 1.5TSI.
Hiermee heb ik een caravan van 1300Kg getrokken door Frankrijk en Oostenrijk. Ook in wat meer bergachtige gebieden.
De DSG was wel aangepast zodat die wat minder snel schakelt van 1 naar 2.
Eigenlijk nooit de behoefte gehad om zelf te schakelen of de sportstand te gebruiken.
De auto voelt wel dat de caravan er achter hangt en past daarop het schakelen zelf aan
Alleen bij inhalen gaf ik soms met een flippers een tikkie terug omdat de automaat dan te traag reageert naar mijn zin.
Je kunt alleen slecht op de motor afremmen met deze combinatie.
Houdt er wel rekening mee dat deze DSG al niet super goed bekend staat qua slijtage en dit dus met caravan nog sneller zal gaan. Screenshot_20260307-074525.Foto's.png
1983jeroen
De vraag ging ook over het rijden in de bergen ;)
Wat me ook opviel is dat de DSG in een afdaling zonder gas te geven zelf opschakelt wat vaak juist ongewenst is. Dan is zelf schakelen in M wel even aan te raden.
Met flippers in D of S kun je ook wel even terug, maar al vrij snel neemt de automaat de controle weer over en schakelt alsnog weer door.
OK. En wat doet de DSG in de bergen met de caravan (de topictitel)?
Caravan is 1200 kg en hier heeft de Karoq geen enkel probleem mee in de Europeese bergen.
wel zorgen we er voor dat de achter stoelen plat liggen en de zwaardere zaken achter de voorstoelen liggen. Dit om het gewicht tussen de wielen te houden. Ook om druk op de voorwielen te houden.
voor ons een genot om mee te rijden.
...Ik had de DQ200 automaat in mijn Octavia met 1.5TSI.
....Je kunt alleen slecht op de motor afremmen met deze combinatie....
Daarom hebben we op aanraden van de garage aan handgeschakelde gekocht. De DSG zou met een zware caravan/aanhangwagen dubbel zo rap slijten. Ze waren hier gelukkig heel eerlijk over.
Hangt er natuurlijk ook sterk vanaf hoeveel je manoeuvreert met een caravan/aanhanger; als het eenmaal rolt zal er niet zoveel extra slijtage zijn.
Captain Hook
Koppelingsplaten slijten.
Of ze nou in een DSG of in een handbak aanwezig zijn.
En menige bestuurder sloopt ook 'gewone' koppelingsplaten... :koffie:
Helemaal eens, ik schakel mijn DQ200 om deze reden met de caravan erachter en bergop altijd handmatig, zodat ik hem bewust tijdens het vallen van het toerental kan laten schakelen en koppeling zodoende alweer zoveel als mogelijk ingekomen is voordat de motorkracht er weer volledig op komt. Op deze manier gaat het prima, maar zo'n DQ200 is-en-blijft nu eenmaal niet een heel robuuste bak voor zware belasting.
