Driving Modus
GertD
Wanneer je de wagen start drukt deze 3 keer op de mode knop en zo staat deze altijd in individual. Je moet zelf niet meer fysiek op de knop drukken. Wil je toch nog een andere mode achteraf kan je gewoon drukken en schakelt deze ook verder.
@Okki Dat computertje gaat er voor zorgen dat het systeem automatisch de rijmodus individual (waaronder weer een paar persoonlijke instellingen hangen) kiest. Ik vind de "normaal" mode niet zo prettig en daar start ie altijd in. Ik ben zeer van de "één keer ingesteld, altijd gebruiken".
Heb je de knop uitbedraad naar de arduino met een relais ertussen.
Of haak je aan op de canbus van de auto?
GertD
@Boost_Loading Er komen 2 draden uit de arduino die parallel over de schakelaar worden gezet.
De schakelaar legt eigenlijk gewoon een signaal draad van het regelapparaat aan massa. Hier vloeit dus sowiezo een zeer (verwaarloosbare) kleine stroom.
De arduino werkt letterlijk maar 10 seconden ofzo en valt dan in slaap totdat de spanning eraf en terug erop gaat.
Het is juist een maand in bedrijf en ik heb nog geen enkele keer gehad dat het gemist heeft. Ook niet wanneer je de wagen stillegt en blijft zitten. Als je daarna terug start gaat deze terug mooi naar individual mode.
nisuthai
GertD, kan je mij een aansluitschema aanleveren met de onderdeeltjes die bijgekocht moet worden om het werkend te krijgen. en bij wie je het besteld hebt.
GertD
Hierbij het aansluitschema en de code voor de arduino te programmeren. Het programma is online gratis te downloaden. De onderdelen vind je zo op het web of in de plaatselijke elektronica winkel.
Nog een arduino uno bestellen en een paar componentjes zoals in het schema. Dit in elkaar solderen (wat wel zeer fijn werk is hoor). Programmeren via pc en dan nog aansluiten in de wagen.
De schakelaar van de mode knop was pin 3 en pin 4 bij mij( op de stekker van de schakelaar), ik vermoed dat dit altijd hetzelfde zal zijn. Hier heb ik deze parallel overgezet, zodat ik nog altijd verder kan wisselen als ik dit toch eens wens.
Voeding heb ik genomen vanuit een open zekering in de zekeringkast, f48 was er zo een bijvoorbeeld waar elke keer bij contact aan spanning op kwam.
Werkt tot op de dag van vandaag nog altijd super en feilloos. (ik zou dit meteen merken omdat de dcc naar zacht zou gaan).
Moesten er nog vragen zijn laat maar weten. Ik heb een technische achtergrond maar zoiets had ik ook nog nooit gedaan. Paar uren het web afzoeken en het komt goed.
Zie ook volgend topic met een link naar briskoda.
https://www.skodaforum.nl/forum/i/driving-modus.48211/
EdZ
@GertD moet de code werkelijk in het Nederlands? Of toch dit:
void setup() {
// Arduino button press simulator
// 3 short press after 5 sec waiting
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7,LOW);
delay(5000);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
SLEEP_MODE_PWR_DOWN;
void loop() {
Rick2026
Ik heb het een paar dagen geleden al in elkaar geknutseld en hier thuis aan de laptop gehangen zodat ik zeker wist dat dit allemaal naar behoren werkten bij aan en uitzetten.
Vandaag de "omvormer" er bij tussen gezet en een uur of 3 op een accu laten opstaan. Er wordt niets warm dus voor mij met een zekering tussen de voeding normaal geen gevaar voor in de wagen te installeren.
De arduino zelf heb ik links in het daschboard zitten langs het zijplaatje, naast de zekeringen.
Ik heb de open zekering genomen van het rijgeluid(wat ik niet heb), dit is een spanning na contact.
Ook parallel aangesloten over de schakelaar en alles werkt naar behoren.
In het filmpje zie je nog dat deze verspringt op de radio maar dat is omdat de radio niet helemaal in slaap was gegaan, maakt ook niet uit want de radio duurt toch lang voor dat deze begint te spelen.
Als je de wagen stillegt zonder uit te stappen springt deze terug naar normal. Maar omdat de zekering terug spanning krijgt springt hij verder naar individual.
Voor mij(en vele andere denk ik) de perfecte oplossing.
Je kan ook nog altijd de knop bedienen en zo verder schakelen.
Bekijk bijlage 107982 Bekijk bijlage 107983
Heb je toevallig een volledig schema ook met de omvormer erbij?
unphoto
En dit onderwerp is om dit dus juist niet te doen...
GertD
Schema is te vinden in de posts in dit topic. De omvormer staat hier ook ergens, is van ali gekocht dacht ik.
Zijn 2 draadjes ingang (12v) en 2draadjes uitgang (5v) die dan naar de ingang gaan van de arduino.
Tot op heden werkt dit nog steeds zonder ook maar 1 keer te missen (ik merk dit direct aan de dcc instelling die op sport staat bij de eerste vluchtheuvel hier in het straat), echt de perfecte oplossing voor mij.
