Met fietsspaak de veer uit de buis trekken. Het getwiste deel van de veer eraf knippen en een krul aan de uiteinde buigen zodat deze weer om de kunststoffen houder vastgehaakt kan worden.De kap op de kunstoffen houder in de rol draaien zodat de rol/veer weer voldoende op spanning komt en kap vastzetten.
Dit uit eigen ervaring
Ik heb de veer inderdaad redelijk recht kunnen krijgen. En kreeg ook trekspanning van de veer op de houder. Echter rolt de hoes niet op.Hoe bedoel je 'jammer'j? Is het gelukt om de veer weer '"recht" te krijgen zodat de veer de houder in de buis trekt ? Als dit gelukt is zou de rest, het torderen, moeten lukken.
Ok, dat klinkt goed. Nu nog jou uitgelegd krijgen hoe je de rol op spanning brengt.
Zorg nu dat de buis goed zit tegenaan de andere (dichte) zijde. Dan de kap die je uit de erxtrusie profiel hebt geklikt in de rol steken, maar zonadig dat je de kap nog kunt draaien rond het extrusie profiel Dus nog niet erin klikken.Draai de kap dan in de houder de buis in de richting op dat je hoes oprolt. Zo de rol op spinning draaien, (in denk zo ca 3 a 4 X 360° nadat hoes vollrdug is opgerold)
