De SuperB
sietse235
@Tman0961 ...te snel gelezen van mij. Heb jammer genoeg geen link, enkel wanneer het klepje niet meer kan sluiten, had ik een ( tijdelijke/permanente) oplossing. Mijn excuses voor het misverstand. Ik hoop dat je er snel een oplossing voor vindt/krijgt!
Tman0961
Geen probleem natuurlijk, maar ik ben nog wel nieuwsgierig naar die oplossing. Mocht het zover komen…
Ronny1978
In een ander topic had ik het al vermeld, maar mss niet gevonden.
Ik heb zelf de bumper verwijderd. Het is een werkje wat zelf te doen is. Het ding is er bij mij nu meermaals voor weg geweest. Het begon met het stelelement. Een dikke anderhalf maand later door steenslag een parkeersensor stuk.
5GE810773B was het onderdeel wat bij mij stuk was. Althans, dat is het nummer van het stelelement. Rond de 45€ origineel bij de dealer.
Tman0961
Bedankt voor de reacties en het meedenken.
Ik heb vanochtend even een ritje gemaakt naar de express service van de dealer. Aldaar aangekomen was de boodschap dat hun ervaring was dat het klepje opengebroken moest worden waarna het eea vervangen dient te worden. Deze onderdelen waren niet op voorraad. Mijn gevoel uitgesproken dat ik dacht dat er iets klemde en niet zozeer stuk was gegaan. En dat het mogelijk met tikken oid te verhelpen is, en of toch niet iemand even mee wil lopen om dit te proberen. Tegen beter weten in liep er een monteur mee die met een plastic spatel wat druk zette op het klepje. In eerste instantie aan de kant van het scharnier. :rolleyes: Toen ik hem daarop wees ging de monteur gelukkig de andere kant proberen. Met een beetje kracht en wat tikken en kloppen en ontgrendelen, sprong hij open. Ik had zelf WD-40 slotspray meegenomen en direct de de boel goed gesmeerd.
Lang verhaal kort, eea is gratis opgelost en werkt weer als vanouds, grote blij hier :yeehaa:
(De vraag is voor hoe lang..:unsure:)
zolang jij goed onderhoud er aan blijft plegen kan dit de laatste keer zijn.
Dus periodiek vuil verwijderen en inspuiten met WD40 of siliconen spray....
JE dealer monteur zal het niet doen tijdens de onderhouds beurten
ESL
Mijn ervaring met dat wd40 in dat mechanisme is helaas niet reuze. Dacht de dealer het probleem opgelost te hebben, had ik een week er na weer gedoe. Maar ik duim met je mee.
ESL
Tja; weet ik het. Enige frustratie wel hoor, hier. Rij ik al een tijdje rond met een niet sluitende klep en continu foutmeldingen in beeld. Toch maar eens langs de dealer en vragen; nee sorry meneer moet u een afspraak voor maken want de hele bumper moet er voor weg. Twee maanden zo rond gereden voordat de dealer eens tijd had. Haal je de auto weer op; hebben ze helemaal niks vervangen maar gewoon wat zooi er in gespoten. Dezelfde week begon het gedonder weer opnieuw. Toch maar weer langs; sorry meneer; nieuwe afspraak maken over twee maanden. Grrrr.
En i kid you not; ruim een jaar later precies hetzelfde nog een keer. Van tevoren nog gezegd; wel echt vervangen en niet inspuiten! En wat schetst mijn verbazing; weer vol gespoten met zooi en ik kon een week later weer een nieuwe afspraak maken.
Zo. Dat ben ik weer even kwijt
En red je de opluchting tot het nieuwe jaar ?
Maar goed als prive wagen is dan kun je ook zeggen , bestel die onderdelen maar en ik vervang het zelf wel.....
Theoretisch kun je er dan anderhalve maand over doen en is het nog sneller verholpen dan bij de dealer....
Tman0961
Auto even gewassen; prewash van Monello en afspuiten met de nieuwe hoge druk. Even afdrogen en klaar. Heerlijk, zo klaar en groot verschil.
Update van het euvel met het laadklepje. Helaas was enkel smeren niet voldoende om het probleem op te lossen. De vergrendeling blijft soms hangen. Echter met een klein beetje druk op het klepje en een bepaald klopje, schiet hij tot nu toe telkens open. *knock on wood
Als dit niet meer gaat ga ik me erin verdiepen hoe ik het pinnetje kan afslijpen en goed kan vastzetten. Ik voel er namelijk weinig voor honderden euro’s uit te geven voor iets wat na verloop van tijd weer opnieuw problemen gaat geven. En dus duidelijk gezien de frequentie waarmee gebruikers dit probleem tegen komen, een constructie fout is.
