Columbus: hoe maps updaten?
Vandaag de kaarten van de volkswagen update gedownload, gekozen voor golf vanaf 2015, discovery pro. Kaarten op sd kaart gezet en geïnstalleerd in de Columbus.
Lijkt me héél voor de hand liggend om voor een Octavia van 2014, te kiezen voor kaarten voor een Golf vanaf 2015… :sterretjes:
Als die download ook de gegevens voor een MIB1 bevat hoeft het geen probleem te zijn, maar toch…
Al opnieuw opgestart door de aan/uit knop zolang ingedrukt te houden totdat het opstartscherm met Skoda-logo weer opnieuw verschijnt?
ik zou ook graag mijn Columbus navigatie van mijn Octavia uit 2014 willen updaten.
volgens mij heb jij een MIB1. Met fysieke toetsen, groot scherm. De MIB2 had volgens mij touch knoppen en was er in de O3 vanaf de facelift, dacht ik. De kaarten zijn onderling niet uitwisselbaar.
zolang je de juiste generatie selecteert bij VW moet het lukken. Iets van 30GB groot.
VW website:
Wat jij doet: Golf vanaf 2015 MIB2 (15GB)
Wat ik schreef: MIB1 = 30GB
Is niks moeilijks aan, maar er zijn je al velen voorgegaan die halverwege toch hun eigen kop volgden, waarbij het dus niet werkte…
Graag toevoegen: + lezen van forum berichten.
Waarderingen: Tees
Dat lijkt zo te zijn ja. Kan het me goed heugen; dat kaart materiaal was en is altijd 30GB groot voor de O3 en het duurde een flinke tijd voordat het eindelijk eens klaar was en het past echt net net net aan op een 32GB usb stick mits je hem juist formatteert. Als de clustergrootte standaard is dan past het niet.
jos1964
Zojuist nogmaals infotainment uitgeschakeld en opnieuw gestart.
Ik kan wel verder uitkomen tot 300 km, maar niet minder inzomen dan 40 km. Er is dan toch iets foutgegaan met de update met volkswagensoftware. Bestand was ook maar 17 GB, aleen Europa west.
Zijn er nog opties om dit te herstellen of moet ik terug naar de installatie van de oude skoda Columbus kaarten 2024?
Onderstaande heb ik gedownload, zie screenshot.
    436,3 KB · Weergaven: 13
Daar staat ook keurig onder het plaatje van de navi: MIB2. De Golf van vóór 2015 staat MIB1 bij. Ergo...verkeerde update
En: die is ook nog de 2024 versie. Dat is gewoon wat het is dus.
Volgens mij is een upgrade van MIB1 naar MIB2 (of wellicht zelfs hoger) ook prima te doen. Altijd OEM(+) boven aftermarket ;)
jos1964
Je kunt eventueel overwegen het systeem te vervangen voor een Android systeem.
Daar zijn legio modellen van te koop. Kun je meteen gebruik maken van Android Auto, Apple CarPlay en DAB+ radio ontvangst.
Ja daar zat ik ook aan te denken, maar vind het best wel prijzig, dan is google Maps op de telefoon een beter alternatief.
Ik zie ook wel eens van die USB-bleutooth-dongels voorbij komen in advertenties, zijn die geschikt voor MIB1 ?
Als jouw systeem Android Auto of CarPlay per USB-kabel ondersteunt, dan werken die wireless AA/CP dongles die je op de USB poort aansluit meestal ook.
AndroidAuto is geïntroduceerd in 2015, dus kans klein dat het gaat werken op een systeem wat nog van daarvoor is…
Waarderingen: Tees
Mogelijk werk MirrorLink dan wel? Dat is al een paar jaartjes ouder. Maar wel een beetje verouderd en wordt volgens mij al een paar jaar niet meer actief ondersteund/ontwikkeld op smartphones.
R058
Hallo mede forumleden.
Ik ben bezig mijn navigatie in mijn SuperB IV uit 2021 te updaten. Echter lijkt hij het niet te doen.
Wat doe ik verkeerd?
Ik heb via de welbekende website mijn Vin in gevoerd en het bestand gedownload. (32gb groot).
Zoals omschreven alles uitgepakt en dan komt er een map te staan met daarin heel veel andere mappen. Ik heb de hoofdmap op een USB (A) gezet.
Als ik de stick in de usb in de middenarmsteun zet, geeft hij geen melding. Het lampje op de usb knippert wel als een gek groen.
Als ik via het scherm naar systeeminformatie ga is mijn software versie 0330, meest recente wat ik heb gelezen en de kaarten van 23.6.
Hardware H22 en Radiodatabase 1.31.44.
Als ik dan klik op Software updaten komt er niets in beeld. Ook alle uitklap mogelijkheden al aangeklikt. Denk hierbij aan syteem, spraak, radio en andere.
Is hij toch op de achtergrond bezig of ligt het ergens anders aan.
Ik heb alles uitgepakt op een macbook en hierna vanuit de map gekopieerd naar USB.
Normaliter zou dat niets uit moeten maken lijkt mij.
Als goed is dan is de procedure dat je de file download (ZIP) en dat je die ZIP file dan uitpakt NAAR de USB dus niet op laptop/pc
Maar in verleden was ook dat er veel problemen waren met uitpakken met een apple pc/laptop dat die er een tweetal files bijzet waardoor uiteindelijk de Nav unit niet update
Dit is hier op forum terug te vinden , misschien hiervooor de zoekfunctie even gebruiken
Daar gaat het dus fout, niet de hoofdmap waarin de bestanden worden uitgepakt maar juist al die submappen en bestanden moet je in één keer in de root van je USB zetten!
Die hoofdmap die je bedoeld wordt gegenereerd door het uitpakprogramma en zal dezelfde naam hebben als het ingepakte bestand?
Waarderingen: Tees
Ook voor jouw geld hetzelfde zoals al meer op het forum geschreven door mij ;)
Update op USB stick zetten in de USB poort steken en een week laten zitten. Hij zal tussendoor vanzelf op de achtergrond je navi updaten. Let wel dat je software versie van het systeem resent moet zijn. Liefst 332
En Niet doen op een Macbook maar altijd op een windows PC. MAC doet vaak rare dingen ermee
R058
Ik ben inmiddels alles weer aan het verwijderen, en ga het zometeen op de omschreven manier proberen uit te pakken.
Al met al vraagt het wel geduld. Alleen het kopieren heeft gister al ruim 3 uren geduurd.
Ik hoop dat dit de oplossing is.
