Chiptuning 1.2 TDI
joergarms
@Noord26, een nog zo goed als nieuwe motor tunen is totaal geen probleem. Als je daarna maar niet de tuning gaat gebruiken om elk stoplichtsprintje te winnen.
Dat maakt nogal een verschil.
Wat betreft de garantie op motoronderdelen? Ik zie het probleem niet, bij een tuning van JD kan er ook iets kapot lopen, simpelweg omdat er daar ook meer en hogere belasting optreedt dan bij de standaarduitvoering. (verder niets ten nadele van JD, maar puur omdat deze naam hier nogal eens valt)
Maar ik heb een sterk vermoeden dat deze hele discussie een kwestie van touwtrekken blijft, Ventura is slecht, JD is goed. Prima, jullie feestje.
Maar ik zeg het nogmaals met een glimlach, mijn vader rijdt inmiddels al maanden rond met een goed trekkende, lekker lopende GL, er zijn er nog maar weinig die dat momenteel ook kunnen zeggen.
van_der_P
Je wil toch niet beweren dat Skoda slecht trekkende, en niet lekker lopende motoren monteerd ? Dat vind ik overdreven omdat te stellen.
Mijn GL loopt gewoon goed en dat zonder tuning.
Hetzer
Tja je bent vme net voor :)
Ik ben ook zeer te spreken over mijn auto , zolang je hem in de juiste versnelling houd, en tussen de 2000 en 3000 trekt hij toch behoorlijk.
Met 80+ pk en 200NM (die van mij heeft ook op de rollenbank gestaan) loopt hij best goed.
En ja ik overweeg zeer zeker een tuning, omdat ik graag mijn auto verbeter en verwen :), maar niet omdat ik echt ontevreden ben over het vermogen.
Persoonlijk ga ik voor JD, omdat ik daar in mijn kennissen kring veel positieve verhalen over hoor, ook hebben ze een positieve indruk op mij achtergelaten tijdens onze forum meeting.
Op het mypolo forum lees je ook wisselende verhalen over Ventura, positieve, over auto''s die een stuk sneller worden , ze hebben daar ook bij een meting een test gehouden met een Ventura kastje in wisselende auto's.
Maar ook zat negatieve over auto die met een box, slechts 90 pk zouden hebben, en je hoort daar ook dat mensen met zo'n box het idee hebben dat hij met warm weer slechter presteerde.
Ik stond op het punt om van een forum lid een Vetura box te kopen, hij wilde er van af, deze wilde ik eerst uittesten, maar dat mocht niet van hem , ik moest hem blind kopen. waarom vraag je je dan af??
joergarms
@vdP, begrijp me niet verkeerd. Skoda monteert zeker geen slechte motoren, ik bedoelde het meer in de zin dat de GL MET de Ventura tuning lekker loopt. Niet dat die motor zonder de tuning slecht zou lopen, dat absoluut niet.
@Hetzer, dat iemand je iets wil verkopen zonder dat je het kan proberen, tsja dat zou bij mij ook voor de nodige vraagtekens zorgen.
GL-rijder
Mijnheer Joergarms,
Mag ik dan van u weten, of wilt u uitleggen wat u dan met uw laatste toevoeging: "er zijn er nog maar weinig die dat momenteel ook kunnen zeggen." bedoelt te zeggen?
Ik zou dat op twee manieren uit kunnen leggen:
1. dat de auto zonder tuning niet lekker loopt; maar dat heeft u net ontkracht;
2. dat u een van de weinigen bent die een Venturatuning heeft die het WEL goed doet?
Help u ons aub uit de droom.
joergarms
Ik bedoel te zeggen dat de Ventura tuning z'n werk goed doet in de GL.
Het lijkt inderdaad of ik bedoel dat de GL zonder tuning niet lekker loopt, zo bedoel ik het niet. Wat ik wilde zeggen was dat nu, incl de tuning de GL gewoon nog beter loopt.
Standaard is het gewoon al een fijne motor die goed mee kan komen, na de tuning is dat gewoon nog een stuk beter geworden.
Race Eend
Maar ik heb een sterk vermoeden dat deze hele discussie een kwestie van touwtrekken blijft, Ventura is slecht, JD is goed. .
Zeker niet hoor, de ventura tuning levert tegenwoordig het vermogen wat men beloofd, als ik uit ga van de onafhankelijke bank van VVT. Dus dat is het absoluut niet. Oude koeien doen we verder dan maar even niet meer.. de reactie die wat fel is, is uiteraard door de (in mijn ogen onterechte beschuldigingen), oa van evert willem naar de kant van JD toe..
Zijn toch oude koeien weer race eend !
Sorry dat ik het opmerk !
Maar als J&D en Ventura nu eens beide in jip en janneke taal uitleggen wat de excacte voordelen zijn van hun systeem
En ook eens onafhankelijk aangeven waarom er zo'n groot prijsverschil zit tussen hun producten die voor de leek eender lijken
Dan zijn wij de leken uiteindelijk slim genoeg om een keuze te maken of we het wel nuttig is en welk merk dan nuttig is !
Maar zelfs na 807 berichten ben ik en meerdere lezers hier nog niet achter en dat is eigenlijk erg triest !
piair1982
Dan zou je denken dat het hetzelfde is. Je koopt een pc bij mediamarkt of bij een gespecialiseerde computerzaak.
Je betaalt gewoon voor de service. Dat wat er ook is je altijd kan komen voor onderzoek en advies.
Iets wat ik er graag voor over heb.
Race Eend
Daar vraag je toch iets onmogelijks EDK, ik weet toch niet wat ventura exact doet om tot hun waardes te komen. Ik hoef dat ook niet te weten, je kunt beter je tijd besteden aan de ontwikkeling van je eigen product, dan een product van een ander te gaan zitten uitpluizen.
Hetzelfde met een OBD tuning, ook daar vertellen wij de klanten echt niet welke inspuithoek/inspuitmoment etc we gebruiken. Wat heb je daar aan om dit te weten, als de auto goed loopt is dat toch voldoende?
Ik kan alleen spreken voor wat wij leveren en dat is duidelijk, 100pk en 230Nm @ 690 euro
Ventura op de site: 92pk -210Nm @ 485 euro
Als je een philips tv of een sony tv koopt, dan zit daar prijsverschil tussen. Echter dan vraag je bij de mediamarkt toch ook niet of ze de complete LCD uit elkaar schroeven om het verschil te tonen? Je zult het met de specificaties moeten doen.. die zijn duidelijk en waarom zou JD zijn goede naam op het spel zetten en andere specs leveren dan men opgeeft en toont op de rollenbank?
Al is het product inderdaad niet hetzelfde, ik denk dat dit verhaal grotendeels wel opgaat.
Ik denk dat er genoeg info in dit topic staat om de keuze te maken, zijn er vragen voor mij, dan kun je dit uiteraard mailen of evt per pb sturen, dit om verdere bekvecht discussies te voorkomen.
VEEJAY
Vanmorgen kon ik een Fabia Ecomotive niet losrijden, ik dacht:"das vast eentje met JD of Ventura box..."
MarcoO2
+1!!! :2133::2133::2133::2133:
Hetzer
tja een lichtere Fabia , gekieteld met de Ventura of de JD-stage-1 komt toch aardig bij een 1.9 TDI in de buurt qua specs, vergeet niet dat een 3-cilinder mits op toeren, toch aardig aan het gas hangt, meer dan een 4-cilinder motor.
De 1.2 TDI is sowieso het sterkst in zijn 4 tussen de 2000/3000 toeren, kom je onder die 2000 toeren , tja dan word het pas langzaam euh..... oh , nee economisch en groen ;)
Hetzer
Inderdaad genioeg koppel zit bij de jd-stage-1 al op 237 NM
Ach als ik dit zo lees dan is dit echt geen antwoord op wat ik stel / vraag !
Ik zie ook een prijs verschil en voor mij ziet jullie boxje er hetzelfde uit als ventura hun boxje , ze zijn allebei zwart
En je vergelijk van TV's gaat mijn inziens dus geheel mank !
Ik vraag alleen maar of J&D ( wat blijkbaar jouw toko is ) om ons te vertellen wat jullie box anders doet dan de voor ons leken dezelfde box van Ventura
en of die meerprijs dus zijn geld waard is !
Het antwoord dat dan ook nog geroemd wordt mbt een TV is totaal geen antwoord op wat ik dus vraag
En jij weet mijn inziens dondersgoed de verschillen tussen jullie en ventura systeem en Ventura weet dit net zo goed, en nu probeer ik dit ook aan de weet te komen !
Is dat zo vreemd ? want een verschil van een paar pk en Nm is mbt het prijsverschil wel iets wat bij menig mens hier zich afvraagt of dat marginale verschil inderdaad het waard is !
erik2907
@race eend
Als ik het goed begrijp werk je voor JD of ben je zelfs de eigenaar. Als dat zo is dan vind ik het niet zo handig om hier in de discussie mee te doen. Een goed product verkoopt zich door mond op mond reclame, forums, reacties op berichten, dealers e.d. Daarnaast heeft elke Skoda rijder die een tuningbox koopt een wettelijke termijn om het aangeschafte product te retouneren met geld teruggave (uitzondering hygiëne producten, tenzij fabricage fouten).
Dus wat is eigenlijk het probleem............................
Om in de TV modus te blijven, na een voor selectie heb ik een 4-tal TV's thuis uit geprobeerd en telkens binnen 14 dagen teruggebracht bij MM met de mededeling dat ik niet tevreden was over de aankoop en de bijbehorende info van de verkoper. Na 4 TV's had ik de juiste die bij mijn wensen paste. Alle TV's uitgeprobeerd thuis door in alle rust naar films te kijken :). HEERLIJK. Tip: wel ervoor zorgen dat de verpakking niet beschadigd!
