Eltjo
De andere draagarmbout zit echter muurvast in de metalen bus en draait mee met het rubber van de draagarm.
De bout draaide prima uit de draadbus in het chassis, maar verder draaien gaat niet meer, ondanks kruipolie e.d.
Ik heb een vervangende bout. Maar als de bout afbreekt heb ik denk ik ook een probleem, te meer om dat de auto dan niet meer naar een garagebedrijf te rijden is, om daar mensen met ervaring te laten sleutelen.
Het is echter wel lullig dat die ene bout roet in het eten gooit om het karwei af te maken....
Tips om die vervelende bout eruit te krijgen?
Moet ik hitte (met een brandertje) in de bout brengen om hem los te krijgen? Aan de arm zelf verhitten heeft weinig zin omdat deze via het rubber geïsoleerd is van de metalen bus in het rubber.
