Morten
Beste,
Zoals in mijn voorstel topic te lezen is, heb ik een probleem met de airo van mijn 2010 ibiza (zelfde motor als de fabia). Helaas ben ik er nog niet achter wat het probleem is, maar via google kwam ik regelmatig op het skoda forum terecht als het goed op oplossingen in tech-gerelateerde problemen.
Mijn airco blaast dus geen koude lucht
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
- Airco/uitgelezen met VCDS --> Geen foutcodes
- Spanning op de airco-pomp stekker is (maar) 8.22 volt --> lijkt me te weinig?
- Ventilator slaat niet als als ik de airco aan zet (dat deed hij bij een vergelijkbare auto wel)
- Ik kan wel weerstand meten in de druksensor
- Voor mijn gevoel werkt het climatronic paneel niet naar behoren... de aanstuur kabel achter op het clima paneel geen vrijwel geen spanning.
Zit er ergens een relais m.b.t. de airco? Ik kan in elk geval niets vinden, ook als ik binnen ETKA zoek vind ik weinig electronica.
Kan ik de pomp ook testen door er 12 volt op te zetten? Ik wil niets slopen, dus vandaar dat ik het eerst even vraag
Edit: Na vervangen ventilator krijgt de AC pomp 10.3v. Is dat nog steeds te weinig? Ook draait de fan nu langzaam bij inschakelen van de AC.
.Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
.Edit: Na vervangen ventilator krijgt de AC pomp 10.3v. Is dat nog steeds te weinig? Ook draait de fan nu langzaam bij inschakelen van de AC.
Zie mijn vraag over de motorsoftware die blijkbaar dus opnieuw geflasht is voor tuning. Heb je sindsdien ook het airco probleem?
