- DSG staat voor automatisch schakelende versnellingsbak (Direct Shifting Gear)
- DPF staat voor roetfilter (Diesel Partikel Filter)
- TTR staat voor tiptronic, Systeem waarbij het mogelijk is te kiezen tussen automatisch of manueel te schakelen. De bediening gebeurt elektronisch, waarbij de Drive-stand ook de mogelijkheid biedt te verhogen of te verlagen van versnelling.(standaard bij DSG versnellingsbak en automaatbak).
- ABS staat voor antiblokkeersysteem. Deze voorkomt het blokkeren van de wielen tijdens het remmen. Ondanks de hoge remvertraging blijven spoorstabiliteit en bestuurbaarheid behouden.
- ASR staat voor aandrijfslipregeling. Dit systeem vermindert het doordraaien van de aangedreven wielen bij het accelereren door aanpassing van het motorkoppel en door het afremmen van het tot doordraaien neigende aangedreven wiel. Met de ingreep van het rem- en motormanagement ontstaat een situatieafhankelijk en minimaal toegestane slip.
- EBV staat voor elektronische remkrachtverdeling. Dit systeem voorkomt het blokkeren van de achterwielen voordat het ABS ingrijpt of in een aantal gevallen ook als het ABS op basis van mogelijke storingen buiten werking is.
- EDS staat voor elektronisch differentieelslot. Dit maakt het wegrijden mogelijk op ondergronden met verschillende grip door het afremmen van het doorslippende wiel.
- ESP staat voor elektronisch stabiliteitsprogramma. Het verhindert, door gericht ingrijpen in remsysteem en motormanagement, mogelijk slippen van de auto.
- MSR staat voor motorsleepmomentregeling. Dit systeem voorkomt dat de aangedreven wielen door het afremmen op de motor blokkkeren als het gaspedaal plotseling wordt losgelaten, resp. als er met ingeschakelde versnelling wordt geremd.
