ŠKODA CITIGO-e iV bijzonderheden
Geen terugroep actie,
Toen het probleem voordeed zijn we ook ergens naar een lokale dealer gereden en toen die hem gingen uitlezen konden ze ook niets vinden.
Ik heb ook aangegeven dat het ergens de connectie tussen de P en de aansluiting op de auto.
Maar heel simpel gezegd zonder, storing kunnen ze niets!
Daar heb ik ook alle begrip voor alleen zijn wij er niet mee geholpen.
Ik dacht misschien heeft een andere iv rijder het al eens meegemaakt.
Ik zou daar maar wat minder begrip voor hebben...dat soort reacties is zó de moderne monteur: *computer eraan, oh geen storing...tsja, dan moet ik zelf nadenken, dat kan ik helaas niet*
Erger me kapot aan dat soort denkwijzes bij garages, en die vind je als ik t forum zo hoor bij dealers nog veel meer dan bij algemene garages.
Een goede monteur gaat zoeken als er een probleem is en de oorzaak niet overduidelijk is. En als ie zo graag de nerd wil uithangen: er is veel meer met VCDS uit te lezen dan alleen storingen. De stand van die schakelaar is bijv. vast ergens uit te lezen.
Zo, heb ik mijn rant weer gehad ;)
De garage wil overigens wel meer moeite doen,
Maar het betreft een private lease auto en de lease maatschappij zegt gewoon ze kunnen niets vinden dus moet je de leen auto weer inleveren!
Tja de vrouw heeft toch vervoer nodig dus het is een lastig pakket.
Ik met meermaals met de
Lease gebeld maaar die zeggen gewoon als er na 5 werkdagen niets gevonden wordt is het regel dat je de auto weer omwisselt.
Maar ik ben er zeker niet klaar mee.
Maar dacht wie weet is het eerder voorgekomen
Me Zelf
Ik weet dat ze bij mijn auto nog een keer iets aan de bedrading rond de “versnellings-schakelaar” hebben gedaan ivm een terugroepactie (liep te dicht tegen het mechanisme oid met kans op doorslijten). Overigens was ik m’n auto een maand kwijt voordat ze mijn laadprobleem hadden opgelost dus die 5 dagen is onzin. Als je niet kunt laden kun je niet rijden.
Oh ja: bij mij was het een probleem met de kabelboom (af-fabriek kabelbreuk) die onregelmatig de kop op stak wat het laden onmogelijk maakte. Daar hebben ze wel bij PON de halve auto voor moeten demonteren.
Frison
............heeft iemand dit misschien eerder meegemaakt?
onze citigo e iv heeft problemen met laden en de garage kan niets vinden???
Helaas mag ik mij sinds enkele weken aansluiten bij dit probleem.
Tot nu toe is een klein blokje omrijden de oplossing geweest maar dit deugt dus niet.
Ook hier al bij de garage geweest maar zonder resultaat. Het is ook erg willekeurig en gelukkig gaat het meestal (75% van de laadbeurten) gewoon goed.
uiteindelijk na een hoop gedoe is bij ons het binnenwerk van de rijhendel vervangen en dit heeft tot nu toe het probleem opgelost....
na een aantal weken sprak ik een monteur en die ging mij vertellen hoe het laden enz werkte en met een laadpas.
toen ik meneer vriendelijk vertelde dat we al bijna 4 jaar mt de auto rijden en ik zelf ook phev rijd dus zat ervaring met het laden heb
vroeg hij wat nou precies het probleem was.
nadat ik dat had vertelt was het binnen 2 dagen (ivm levertijd onderdeel) vervangen
uiteindelijk was de duidelijke klacht nooit bij de monteur terecht gekomen!!!
en aangezien die ook geen storing kon uitlezen kon hij niets
uiteindelijk echt heel erg slecht van de balie medewerkers dat de klacht niet goed omschreven was terwijl ik zelf heel erg duidelijk had verteld wat er mis was
Me Zelf
Ik heb weer eens een elektronische gremlin in de Citigo… Op volstrekt onvoorspelbare momenten stopt de stoelverwarming er mee. Lampje / lampjes in de knop gaan uit (verwarmt ook echt niet meer) en is ook niet meer aan te zetten tot de auto uit en weer aan is gezet, de windows oplossing. Het gebeurt soms binnen 10 seconden na wegrijden en soms na 20 minuten en soms gaat het anderhalf uur lang goed. Wtf om maar een puberkind van me te citeren. Komt het iemand bekend voor?
ven ter aanvulling,
de schakelaar staan dan in P en geeft in het dashboard ook aan dat hij in P staat, maar toch zegt de auto dat hij niet kan laden omdat hij niet in P staat, als de auto echt niet in P staat kan je ook de sleutel niet uit het contact halen....
dat had ik er even bij moeten vermelden misschien,
de garage zegt dat de schakelaar volledig goed is overigens?
Wij hebben exact hetzelfde probleem en bij de dealer geweest. Probleem nog nooit gehoord zeggen ze. Auto moet begin begin februari voor een beurt en de eerste apk keuring naar de garage en deze storing hebben ze erbij geschreven. Hoop dat onze nieuwe bestelde Jeep avenger summit dan binnen is, de skoda begint steeds meer kuren te krijgen.
DFO
De laadpoort op onze Citigo e EV wil niet meer vergrendelen, en laden lukt dus niet meer. Lijkt erop dat de vergrendelpin vast zit en zodoende niet meer de dop of stekker vergrendelt. De laadpoort gaat op rood, melding in de app verschijnt: " Skoda CitigoE iV: Opladen gestopt. Controleer de verbinding van de oplaadkabel met het voertuig. Dank u wel!". Vrouwlief gaat nu naar de dealer om hun te vragen om een oplossing, gelukkig heeft ie nog 150km bereik.
Iemand hier ervaring mee?
Is dit alleen bij ej eigen laadpunt thuis of heb je dit ook bij een openbaar laadpunt ?
Maar misschien dat @Japanese Power je iets verder kan helpen omdat hij ook een Citigo op zijn afrit heeft staan....??!!
Japanese Power
Ik heb dit 2 x meegemaakt aan de privé laadpaal en inderdaad met de optie die Peter noemt was het toen verholpen. Gelukkig is het daarbij gebleven.
Heb je de spanning ( automaat in je groepenkast ) al eens uitgezet voor 2 minuten en daarna weer aangezet en nogmaals geprobeerd ?
Kan zijn dat de stekker detectie niet door de elektronica meer word gezien ondanks dat de verbinding er wel is !?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
En als je de stekker er in steekt, vasthoudt, en dan de auto op slot zet? Ik neem tenminste aan dat je de stekker pas laat ontgrendelen bij auto open.
Zo staat het bij mij ingesteld.
Berrychello
Heb ik ook gehad. Weerstand in de stoelverwarming van de bestuurdersstoel was te hoog. De stoel is uit elkaar geweest en het onderdeel (stoelverwarming) is vervangen. Daarmee was het probleem verholpen.
Zie ook rond post #344 in dit topic.
Vandaag met een andere dealer gebeld en die monteur zei meteen dat het met de rijhendel of draadboom is. Dus met de hendel een paar keer heen en weer gaan was het advies en na laten kijken bij de garage. Dus het probleem is zeker bekend bij Skoda, alleen niet in Apeldoorn maar wel in Deventer. Ik denk eraan om onze auto maar daar naartoe te brengen ipv bij ons in de stad.
Me Zelf
Teruglezend zie ik inderdaad dat mijn stoelverwarming issue bijna exact hetzelfde is als bij @Berrychello. Ondertussen heeft ie helemaal de geest gegeven, zal na de jaarwisseling een afspraak proberen te maken bij de dealer. Zal wel lang duren: voor een reguliere onderhoudsbeurt bij de Octavia was na 2,5 maand het eerst gaatje.
Berrychello
Ik kreeg een paar weken bericht over de aankomende APK, begin maart. Gelijk maar gepland met een beurtje. Half februari kon het op z'n vroegst!
