VCDS mogelijkheden Kodiaq
Rainesh
......En de ACC aanpassen naar meer normale CC zal wel alleen in VCDS mogelijk zijn als het al kan
Moet inderdaad met vcds/obd11 of Odis. Je kunt dan CC selecteren als modus. Acc blijft dus ook nog een mogelijkheid
Origineel VCDS Hex-net | VCP | Odis-S | Odis-E | Regio Den Haag | Rainesh@hotmail.com
Ok duidelijk. Bedankt. Dan zal ik bij de dealer vragen of ze me willen helpen aangezien het een leaseauto is. Anders kan vast iemand hier me helpen met die aanpassingen voor de vakantie.
Bij de dealer zullen ze weinig kunnen / willen / mogen doen....
En degene die je er mee kan helpen daar heb je al een paar berichten mee gewisseld......:lezen:
Herre
Je kan volgens mij in elk geval de verkeersbord herkenning uitzetten ( in elk geval in mijn audere versie kan dat)
Dag allen, Ik heb een 2022 Kodiaq Business Edition plus uit Duitsland met ACC (ik geloof geen assistentie pakket). In de handleiding staat dat er onder instellingen ook de "Voorspelling trajectverloop" of "Predictive ACC" aangezet kan worden. Echter zie ik deze instelling niet staan. Is het mogelijk deze aan te zetten via VCDS of via een andere weg?
@bob00105 : niet alle opties welke in de handleiding voorbij komen zitten ook daadwerkelijk op de wagen.
Je zult moeten zoeken in de instellingen onder "CAR".
Jouw auto zal een "Clever+"-uitvoering zijn, neem ik aan?
@hemi24 daar was ik al bang voor inderdaad. Ik zal nog is zoeken in het menu, maar ben volgens mij alles al langsgegaan.
Enige manier om daar achter te komen? Met de dealer heb ik het alleen over een business plus uitvoering gehad.
Dan zal ik eens bij dealer checken of deze dat mij kan vertellen. Ik heb wel een complete optielijst van de auto
  • Optielijst Skoda Kodiaq Business Edition Plus 001669.pdf
    124,2 KB · Weergaven: 20
@hemi24 Volgens de dealer betreft het een Style uitvoering. Helpt dat iets?
Ik neem aan dat dus wel alles erop zit voor predictive AAC, maar kan dit inderdaad via VCDS geactiveerd worden?
Niet elke auto heeft dit standaard is een aparte optie en in Duitsland zijn de opties anders en zal het er vermoedelijk niet op zitten. Niet te activeren met VCDS. Afhankelijk van de camera moet er andere software enz in geladen en wat aanpassingen worden gedaan
Als het wel mogelijk is, zou ik adviseren om ook direct de offset voor de pACC te laten activeren..!
Dan kun je tenminste de snelheid als werkelijke/GPS snelheid rijden (of een beetje meer)!
@Antera Bedankt voor de informatie. Ter verduidelijking het gaat mij alleen om de GPS gestuurde pAAC, dus afremmen voor rotondes en scherpe bochten etc. Het stukje verkeersborden herkenning wil ik juist niet activeren. Is het dan nog steeds zo relatief lastig?
www.lowering.nl/vcds
Hier ben ik met een ander forum lid ook naar aan het kijken. Ik wil even weten wat voor stekkers er op de huidige lichtunits zitten? heb namelijk wel een kodiaq met de High versie achterlichten. Ik vermoed units plus een klein stukje bekabeling mits de stekkers gelijk zijn. Je mag me er ook even over whatsappen.
Hoi @Antera en anderen,
Ben niet nieuw op het forum, check Mijn voorstelpost en wel in dit topic.
Jaar of 6-7 geleden schreef je iets over de achterlichten op de achterklep van de Kodiaq. Ik las het hele topic door en zag niet dat je er op terugkwam.
Mijn 'nieuwe' 2017 Kodiaq heeft geen op de klep doorlopende achterlichten, ik vroeg me af of daar wat voor te fixen zou zijn en heb al veel gezocht en weinig gevonden.
Ben benieuwd of jij destijds verder bent gekomen en/of dat een van de forumleden wel iets weet over achterlichten ombouwen/inbouwen/whatever.
Dank en groet,
Bas
Ik heb niemand gehad die dit wilde doen. Dus ben daar niet mee bezig geweest.
In principe is het niet meer dan units plaatsen aan aansluiten aan de buitenste delen en klaar.
