VCDS mogelijkheden - Skoda Scala
Webloxx
Voor diegenen die een iets gedetailleerdere snelheidsmeter willen;
Te vinden onder module 17 Dashboard - Adaptation - Tachometer end value
Standaard op Version 2, bovenstaand is Version 4.
Webloxx
Wel jammer dat we niet zelf een ‘end value’ in kunnen geven…
Scala redt 260 denk ik net niet…
Maar ach, we kunnen al redelijk wat aanpassen… :D
Heren en dames wat kost het om wat aanpassingen aan de layout van de digitale meters te laten uitvoeren? Graag zou ik ook de home coming functie aan hebben als mijn lichten op ‘aan’ staan ipv alleen bij ‘auto’
Thanks
VAG-man
Meestal vraagt men enkele tientjes, maar dat kun je beter vragen in een pb.
PS. Waarom zou je "aan" gebruiken als "auto" goed werkt?
...... Graag zou ik ook de home coming functie aan hebben als mijn lichten op ‘aan’ staan ipv alleen bij ‘auto’
Thanks.
CH werkt alleen met aan omdat dit gekoppeld is aan de lichtsensor en die werkt alleen als je schakelaar op auto staat.
Ik gebruik geen auto omdat ik overdag ook achter mijn lampen aan wil hebben staan. Of jullie moeten hiervoor een oplossing hebben?
Wie kan ik een PB sturen, liefst regio Zuid-Holland/Utrecht.
Als het goed is staat het nu uit.
ik zou een afspraak inplannen bij Antera (Mark) als ik jou was..! (of Rainesh, zoals Canon-Eye opperde).
veel beter dan die twee zal het niet worden!
Ik heb sinds febr.2020 een Skoda Scala 1.0 sport business edition. Auto is private lease. Enige extra opties zijn elektrisch wegklappende trekhaak en andere velgen.
Wat zijn opties die ik via VCDS veilig kan activeren (en wie kan dat in de twente regio)?
Ik zou erg blij zijn met regensensor maar weet niet of dat mogelijk is.
Gr, Hans
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
